#1 Tue 06 February 2024 11:55
nathan L
QGIS: Symbologie numerotative
Je souhaite avoir la manipulation sur QGIS pour avoir une symbologie 1-2-3- ... en fonction (ou pas peu importe) de ma table d'attribut que j'ai renseignée
Dernière modification par nathan L (Tue 06 February 2024 17:23)
#2 Tue 06 February 2024 18:45
Tixi
Re: QGIS: Symbologie numerotative
Dans la symbologie, au lieu des point (s il s agit de cela) qui sont dans la catégorie "Simple Marker" (desole, mon QGIS est en anglais), vous choisissez "Font Marker". Dans "font Marker", en plus de lettres, vous avez tous les autres symboles du clavier : les chiffres, la ponctuation....
Ensuite, vous faites une symbologie en fonction de règles avec les catégories que vous souhaitez.
#3 Wed 07 February 2024 11:03
nathan L
Merci ! Pouvez-vous m'indiquer la formule à appliquer suivant ma table d'attribut (ID) pour que la numérotation soit active et automatique ?
En vous remerciant par avance.
#4 Wed 07 February 2024 11:19
nathan L
En complément, je souhaite que ma ligne d'attribut "ID" (avec les chiffres que je souhaite), ait cette légende de chiffres souhaités.
#5 Wed 07 February 2024 18:39
Tixi
Pour que le champ ID s'affiche, il faut que ce soit un champ en texte, et non en entier ou en decimal.
Il faut choisir l option marqueur de Police, puis en bas a droite selectionner la boite pour les carateres, et selectionner "Type de Champ, chaine de caracteres", puis votre champ ID
Voir la piece jointe
Dernière modification par Tixi (Wed 07 February 2024 18:43)
#6 Thu 08 February 2024 10:56
nathan L
C'est parfait, merci beaucoup Tixi
#7 Thu 08 February 2024 11:01
nathan L
Ci-jamais, auriez-vous la manip' pour que dans la légende soit indiquer le numéro ID ainsi que le nom apporter à ce point (autre attribut de la table), voir la PJ
Indiquer par exemple 1 - Tour Eiffel ; 2 - Stade de France ; ...
Le tout en ayant déjà indiquer tout ça dans une seule table d'attribut.
Espérant avoir été clair.
Merci d'avance.
#8 Thu 08 February 2024 22:06
Tixi
Au lieu d aller sur  "Type de Champ, chaine de caracteres"
prenez l avant derniere option : Edit.
La, il faut entrer une formule du type
CONCAT("Champ1",' - ',"Champ2")
avec le champ1, celui contenant les numeros
Le champ2, celuis avec le nom des monuments
#9 Fri 09 February 2024 09:43
nathan L
J'ai réussi cette manip mais je souhaite uniquement l'avoir dans la partie mise en page. Pour avoir mon ID en fond de carte, et en légende l'ID + le nom du point.
Merci d'avance !
#10 Wed 14 February 2024 11:24
nathan L
Quelqu'un aurait une solution à mon problème SVP
#11 Wed 14 February 2024 19:54
p.jeremie
Lieu: Valence
Dans la mise en page il est possible d'intégrer les données de la table attributaire.
Je creuserais plutôt de ce côté là si j'avais à réaliser ce que vous voulez faire.
#12 Thu 15 February 2024 15:56
SANTANNA
Lieu: Angers
Voir la doc et adapter la formule à votre cas.
#13 Mon 19 February 2024 10:51
nathan L
Je n'arrive pas à saisir l'expression que je souhaite. SVP, à partir de la capture d'écran. Pouvez vous prendre le temps de me l'écrire.
Je souhaite avoir : 1 - Tour Eiffeil (exemple).  et ceux simplement dans la légende coté gauche
                           2 - Stade de France
Sachant que mon numéro est l'attribut ID et que le nom du monument est Nom.
Merci d'avance.
#14 Mon 19 February 2024 12:09
SANTANNA
Lieu: Angers
Je pensais que vous aviez appliqué une symbologie catégorisée sur vos données mais visiblement on est sur de la symbologie "symbole unique". Dans ce cas, comme suggéré par Jérémie, ajoutez plutôt la table d'attributs avec les deux champs concaténés. Vous pourrez toujours enlever les entêtes, les traits du tableau pour donner le change.
#15 Mon 19 February 2024 12:23
p.jeremie
Lieu: Valence
En effet, ça me semble être une bonne piste d'utiliser la table d'attributs.
J'ai fait un projet rapidement pour tester, vous pourriez obtenir un résultat comme celui joint.
#16 Mon 19 February 2024 12:39
p.jeremie
Lieu: Valence
Ci-joint le projet test réalisé (si vous avez installée l'extension Memory Layer Saver vous aurez même accès à mes ponctuels de test).
#17 Wed 21 February 2024 10:08
nathan L
Merci de vos réponses mais je n'y arrive toujours pas.
Mon problème est de trouver les formules à rentrer et à quel endroit.
Quelqu'un pourrait me faire la liste des étapes à suivre et quoi écrire ? L'objectif étant d'obtenir ce que Jeremie à réaliser :-)
Merci d'avance !
#18 Wed 21 February 2024 12:48
p.jeremie
Lieu: Valence
Je vous invite à ouvrir et regarder le projet QGIS que je vous ai envoyé dans mon précédent message.
Les paramétrages sont assez "simples" :
- Symbole unique avec
   > en fond un symbole simple rond vert
   > au-dessus un symbole de police paramétré avec la valeur du champ ID + la valeur 0 par défaut
- Mise en page avec
   > la carte
   > une légende avec seulement la couche de ponctuels (donc le 0 qui est la valeur par défaut du texte)
   > la table attributaire, sans le nom des colonnes et sans traits autour des cases
La seule expression importante utilisée est pour le symbole de police : "id" qui correspond à la valeur du champ id
#19 Wed 21 February 2024 13:57
nathan L
Ouiiiii c'est réussi ! Un grand merci à tous !
Bonne journée, à bientôt
