#1 Mon 19 February 2024 03:31
Michel P
QGIS: Perte de donnees avec Geoscience
Lorsque je charge des données soit avec  SpeadsheetLayer ou soit en couche texte délimité (.csv) et que je demande d'afficher les nombre d'entités, j'obtiens les bons totaux. Disons 9 entités.
Lorsque que j'utilise Geoscience --> Downhole Data et demande le nombre total d'entités, j'obtiens 7 entités au lieu de 9. Deux data ont été perdus (voir fichier joint) pour la même configuration (string, real...).
QGIS 3.34.3
Geoscience 1.12
MacOS 14.3 Sonoma
Quelqu'un(e) aurait une explication? Merci à l'avance.
Dernière modification par Michel P (Tue 20 February 2024 21:12)
#2 Mon 19 February 2024 07:37
Benoit D
Re: QGIS: Perte de donnees avec Geoscience
Sans les données pas facile de savoir.
Une piste si les 2 entités manquantes sont la première et la dernière : la gestion de la ligne d’en-tête pourrait expliquer une entité de moins. La deuxième ligne pourrait peut-être s’expliquer par la fin de la dernière ligne qui ne contient peut-être pas de marqueur de fin de ligne ou le paramètre « Discard empty field ».
#3 Mon 19 February 2024 19:18
Michel P
@Benoit D
Les entêtes des champs sont corrects et détection de la fin de fichier est cochée.
Le problème serait des lignes non reconnues qu'importe où elles se trouvent dans le fichier.
Salutation!
#4 Tue 20 February 2024 21:19
Michel P
Serait-il possible de vérifier les codes sources pour Downhole Data de l'extention Geoscience?
Je ne suis pas programmeur!
Dernière modification par Michel P (Tue 20 February 2024 21:21)
#5 Fri 15 March 2024 20:46
Michel P
Je relance ma question au sujet des pertes de données entre QGIS 3.34.3 et les extentions SpreadsheetLayer et Geoscience 1.12.
Une personne a-t-elle eu le même problême?
