#1 Sat 24 February 2024 21:09
- laurent00
QGIS: Formule dans la calculatrice avec une boucle
bonsoir
je cherche une formule pour écrire dans ma table un numéro tous les 24 enregistrements, que un table qui fait 8000 lignes
1->1
25->2
49->3
73->4
... et Null dans les autres lignes
LJ
#2 Sun 25 February 2024 08:43
- Benoit D
Re: QGIS: Formule dans la calculatrice avec une boucle
En utilisant @id qui renvoie le numéro de l’enregistrement
Utiliser une formule du genre : if((@id-1)%24=0,1+(@id-1)/24, NULL)
Dernière modification par Benoit D (Sun 25 February 2024 08:46)
#3 Sun 25 February 2024 09:16
- laurent00
j'aurais du préciser que je fais cela sur une partie de ma table et donc je ne peux pas utiliser le id,
je pourrais alors utiliser un autre champ construit pour cela ?
LJ
#4 Sun 25 February 2024 10:03
- laurent00
je teste alors ceci
CASE
WHEN (($id-1)/24) is integer
THEN (($id-1)/24)+1
ELSE NULL
END
mais le 'is Integer' n'ets aps valide, comment tester ma valeur pour que ce soit un nombre entier
LJ
#5 Sun 25 February 2024 10:53
- Benoit D
Je ne comprends pas trop votre précision. La « partie » de votre table peut-elle être copiée comme couche virtuelle ? Dans ce cas la formule de champ fonctionne il n’y a plus qu’à refaire une jointure avec un id conservé par ailleurs.
Sinon il faut être plus explicite sur votre process et votre déroulé.
En SQL vous pouvez utiliser MOD(@id,24) et plutôt que @id la fonction ROW_NUMBER qui renvoie le numéro de ligne du résultat. Tout dépend du SGBD stockant vos données.
Dernière modification par Benoit D (Sun 25 February 2024 10:55)
#6 Sun 25 February 2024 11:31
- laurent00
ok je suis donc passé par une couche virtuelle
c ok
merci LJ
#7 Sun 25 February 2024 11:37
- Tixi
bonjour
essayez ceci
case when("id" % 24)=1 then "id"/24+1
else ''
endchez moi ca fonctionne, dans le champ meme ou dans un autre champ.
