#1 Sat 24 February 2024 12:18
- ArkeoSeb1981
QGIS: Illustrator vers QGIS ?
Cela fait plusieurs semaines que je suis confronté à un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Je suis archéologue et j'aimerai passer d'anciens plans de fouilles vectorisés sous Illustrator sur QGIS.
D'où ma question : est-il possible d'injecter dans QGIS un dessin vectoriel issu de Illustrator de telle sorte que tous les polygones dessinés sous Illustrator deviennent des polygones géoréférencés dans QGIS ? Et si possible, sans le faire objet par objet car j'en ai des centaines sur mes fichiers illustrator.
Merci pour vos éventuelles réponses.
Seb
#2 Sat 24 February 2024 14:18
Re: QGIS: Illustrator vers QGIS ?
Peut-être en passant par autocad ?
- Depuis illustrator : exporter vers dxf
- ouvrir avec autocad / modifier le scr pour que vos objets aient des coordonnées cohérentes (lambert 93 ou CC)
- importer depuis Qgis
Elise
Géoscope
#3 Sun 25 February 2024 13:38
- arnaudp
Bonjour Seb,
Je ne suis pas sur d’avoir compris le problème.
Lorsque vous parlez de centaines de polygones, parlez-vous de polygones qui sont totalement indépendants les uns des autres ? Ou de centaines de polygones dans un fichier qui sont dans un système cohérent entre eux ?
Si c’est la deuxième situation, il me semble qu’il y a des extensions sur QGIS pour recaler vos données vectorielles :
- Notament GeoBender https://github.com/olivierdalang/Vector … me-ov-file évoqué dans ce fil : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=122915
- Ou bien vectGeoref https://plugins.qgis.org/plugins/vectGeoref/
Ces plugins devrait vous permettre de caler un plan vectoriel dans QGIS.
Arnaud.
#4 Mon 26 February 2024 09:22
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
A noter que les récentes versions de QGIS peuvent géoréférencer des fichiers vectoriels avec le géoréférenceur (menu Couche)
#5 Fri 08 March 2024 11:48
- GlaDal
Bonjour ArkeoSeb1981,
Dans quelle organisme travaillez-vous ? Si Inrap, vous pouvez voir directement avec un référent SIG.
Sinon, la seule solution consiste en effet à géoréférencer vos données vectorielles (provenant d'AI) dans Qgis. Si vous avez dans votre document AI, une grille de coordonnées, exportez la avec vos plans de structure et faites le calage avec cette grille.
Voici un lien qui devrait vous aider : https://formationsig.gitlab.io/fiches-t … cteur.html
