Rencontres QGIS 2025
Participez à la sélection du programme !
#1 Fri 23 February 2024 16:12
Bigot_Pierre
QGIS/Altas: Ne pas centrer l Atlas
Bonjour, j'ai parcourus le forum, fais plein de test et rien n'y fait.
J'ai plusieurs secteur j'ai fais un atlas pour avoir 1 plan = 1 secteur, le souci c'est que l'Atlas se centre automatiquement sur le milieu du plan et du coup les secteurs se retrouvent cachés par le cartouche de mon plan (qui est en haut à gauche).
Je déplace le contenu de l'objet (carte) pour que le secteur ne soit plus caché par le cartouche, mais dés que je généré un PDF ou passe sur un autre secteur la carte se recentre au milieu du plan, j'aimerais pouvoir bloquer l'emprise de la carte, pour que le secteur ne soit plus caché par le cartouche, sachant du coup que ce déplacement de carte (donc l'emprise) est propre à chaque secteur.
#2 Sun 25 February 2024 11:44
Tixi
Re: QGIS/Altas: Ne pas centrer l Atlas
Pour faire des atlas, il m arrive d avoir besoin de construire une grille sur laquelle je fais tourner l atlas.
La, il vous faudrait un polygone par secteur, je ne sais pas si il y en a beaucoup.
Pour savoir a l avance la partie couverte, il faudrait que les polygones aient la taille de l emprise de la carte, a calculer en fonction du niveau de zoom.
Autre methode, calculer l’emprise en fonction des limites de la géométrie de vos secteurs plus un décalage en x.
#3 Sun 25 February 2024 14:20
p.jeremie
Lieu: Valence
Et si vous mettiez votre cartouche en dehors de votre zone de carte ?
#4 Tue 27 February 2024 08:20
Bigot_Pierre
J'ai 8 Secteurs, merci j'y vois un peu plus clair smile
#5 Tue 27 February 2024 08:25
Bigot_Pierre
Pour les petits secteurs oui c'est pas bête, concernant les plus gros mettre le cartouche en dehors de la carte me fais perdre de la place et donc l'échelle doit être adaptée, sauf si je change la taille de mon A0 pour en faire un plus grand effectivement
#6 Tue 27 February 2024 10:31
conejo
Lieu: Lunel
Si vous avez fait des emprises par secteur, vous en avez surement fait des couches de couverture pour l'atlas. Du coup, chaque secteur devrait être centré sur le plan, c'est ça?
#7 Mon 04 March 2024 09:07
Bigot_Pierre
conejo a écrit:
Oui c'est bien centré sur le plan, mais moi justement je ne voulais pas centrer sur le plan, et donc forcer et garder un décalage différent suivant les secteurs tout en gardant l'Atlas activé.
#8 Mon 04 March 2024 13:22
conejo
Lieu: Lunel
Vous pouvez faire dépendre la mise en page par votre couche de couverture en choisissant dans les propriétés de la mise en page :
- la largeur de l'emprise
- la rotation de l'emprise si nécessaire
Voir en pj
#9 Mon 04 March 2024 13:26
conejo
Lieu: Lunel
Voir en pj
#10 Wed 06 March 2024 07:54
Bigot_Pierre
Voir en pj
Ha oui je n'y avais pas pensé !
