#1 Wed 06 March 2024 12:59
Lorene04
QGIS: Gestion erreurs avec split at point et network from lines
J'utilise souvent le forum qui est d'une grande aide à l'utilisation de QGis ! Merci pour cela :-)
Néanmoins j'ai deux soucis auxquels je ne trouve pas de réponses même en fouillant dans les anciens sujets (ils existent peut-être, dans ces cas-là, merci d'excuser la redondance...)
J'utilise QGis 3.28 et je cherche à créer des modèles Epanet à partir d'une couche de canalisation.
J'ai découvert le plugin Water Network Tools, prometteur mais dont deux applications me fournissent des erreurs que je n'arrive pas à résoudre.
L'outil Split at point d'abord :
J'ai créé une couche de sommet en plus de ma couche canalisation (j'ai supprimé les doublons) et en faisant tourner split at points il me retourne une erreur avec la conclusion : ZeroDivisionError : float division by zero. Comment résoudre ce problème ? Sachant que l'outil précise bien que je n'ai pas de superposition de points (ce que je pensais être le problème au départ).
L'autre outil de WNT qui me pose problème (certaines fois, parfois ça marche !) c'est Network from lines :
L'erreur est Looped linestring. Il est précisé dans la description : "Looped (start=end) generates an error. Comment résoudre cette erreur ?
Je vous remercie pour votre aide.
Dernière modification par Lorene04 (Fri 15 March 2024 10:07)
