#1 Tue 05 March 2024 12:38
pyjoubert
Lieu: Lyon
QGIS 3.28 --> Representation: Epaisseur des traits
Venant d'un SIG (ELYX) où on pouvait faire des représentations avec des épaisseurs de trait pouvant aller au 1/100ème de mm,  je n'arrive pas à faire es trait avec une très fine épaisseur.
L'outil de style permet de modifier cette épaisseur (sans limite apparente), soit en saisissant directement la valeur, soit en utilisant les petites flèches qui monte ou descende la valeur.
Hors au rendu, ces traits ne respecte pas la valeur demandée.
Existe t'il une limite ?
Si oui, quelle est-elle ?
Existe t'il un moyen des descendre au mieux au 1/10ème de millimètre ?
Merci de vos réponses et bonne journée, PYJ
#2 Mon 18 March 2024 07:22
pyjoubert
Lieu: Lyon
Re: QGIS 3.28 --> Representation: Epaisseur des traits
Quelqu'un a t'il une idée ?
PYJ
#3 Wed 27 March 2024 15:24
pyjoubert
Lieu: Lyon
Quelqu'un peut me communiquer les valeurs minimum que QGIS peut prendre en compte concernant l'épaisseur des traits ?
PYJ
#4 Wed 27 March 2024 16:36
Francois Gueydon
Lieu: Castelnaud la Chapelle
il faut rentrer manuellement une valeur et ne pas se contenter de la valeur indiquée 'Minimale' quand on réduit la taille de la ligne avec les flèches.
En rentrant manuellement des valeurs comme 0.1mm ou même 0.01mm on peut afficher des lignes vraiment très fines.
La cartographie sans SIG existe encore: http://www.cartographersguild.com/content.php
Site perso: http://francoisgueydon.jimdo.com/
#5 Fri 29 March 2024 15:59
pyjoubert
Lieu: Lyon
OK, C'est tout bon
