#391 Thu 28 March 2024 14:58
Shot2
Re: Echanges sur les données de l'IGN
Certains produits ESRI le permettent déjà ("antialiasing", "resample during display" etc.) ; peut-être pas tous.
Qgis... si l'option n'existe pas déjà quelquepart (peut-être bien cachée dans un obscur fichier de configuration), plus qu'à vérifier sur leurs divers groupes/mailinglists s'ils acceptent encore les feature requests.
Dernière modification par Shot2 (Thu 28 March 2024 15:01)
#392 Fri 29 March 2024 10:21
fmartin
J’ai testé l’anti-crénelage (antialiasing) dans ArcGIS sans obtenir de résultat satisfaisant pour l’instant.
Néanmoins, comme le suggèrent Shot2 et FBecir le soucis ne vient probablement pas des données sources mais de la gestion des rasters et des pyramides d’images dans chaque logiciel.
A voir aussi si la reprojection à la volée n’accentue pas le problème de pixellisation.
A ce stade, si quelqu’un trouve la solution ou si l’IGN peut préciser les réglages basiques pour avoir un affichage optimisé et lissé du SCAN dans les logiciels SIG les plus couramment utilisés (QGIS/ArcGIS…) ce serait cool.
ps : on parle bien ici des fichiers téléchargés via le Catalogue Géoservices car le Scan 25 diffusé en flux depuis la Géoplateforme s’affiche lui parfaitement
#393 Fri 29 March 2024 11:08
Shot2
Une capture d'écran du problème (en précisant le contexte : logiciel, type de fichier, zoom, [re]projection, comparaison avec le flux censé ne pas souffrir du même problème alors qu'il s'agit des mêmes données...) aiderait déjà à comprendre son ampleur, et peut-être proposer une solution.
Dernière modification par Shot2 (Fri 29 March 2024 11:10)
#394 Tue 02 April 2024 08:47
owlapps
concernant le WMTS  INSEE.FILOSOFI.POPULATION ,
c'est le carroyage (1km et 200m) de la densité de population, ca fonctionne bien mais pourquoi
il n'y a rien sur la Guadeloupe et la Guyane alors que c'est dispo pour la Martinique et la Réunion ???
Dernière modification par owlapps (Tue 02 April 2024 08:48)
#395 Tue 02 April 2024 09:30
fmartin
Voici une copie d‘écran sur le Scan25
[img]https://imagizer.imageshack.com/img923/6299/t9yyhu.gif[/img]
Dernière modification par fmartin (Tue 02 April 2024 10:03)
#396 Tue 02 April 2024 19:40
cquest
Les données carroyées n'ont pas été produites partout, tout simplement. Ce n'est pas un problème de diffusion, mais de production.
source: https://www.insee.fr/fr/statistiques/62 … re=6215217
#397 Tue 02 April 2024 19:48
Shot2
RGF93 = WGS84 en première approximation, donc ça n'entre pas en jeu.
Par contre on ne voit pas quel est le système utilisé par les données, ni le système utilisé par le logiciel pour afficher les données.
Et des captures d'écran en GIF (qui dégradent horriblement la qualité d'image) c'est vraiment pas l'idéal !
(Pour info : les flux IGN sont pour la plupart en Web Mercator/WGS84, certains également en Lambert 93/RG93 ; les fichiers IGN sont par défaut livrés en Lambert 93/RGF93... reste à vérifier si c'est le cas ici, auquel cas je subodore que c'est simplement ArcGIS qui est mal configuré et fait donc une reprojection "crade" des fichiers IGN)
#398 Wed 03 April 2024 09:22
cquest
Pour valider que c'est bien ArcGIS qui dégrade les dalles téléchargées lors de leur affichage, il serait utile de regarder à quoi ressemble une des dalles avec un outil qui permet de visualiser directement un fichier TIFF (donc sans reprojection ou mise à l'échelle).
#399 Wed 03 April 2024 10:06
fmartin
Content de voir que je ne suis pas le seul à constater que l’affichage est dégradé ou « crade »
Quant à dire que c’est ArcGIS, même soucis dans QGIS
@cquest : quand on ouvre directement l’image tif source sans passer par un logiciel SIG, il n’y a pas de problème
@Shot2 : si vous n’avez pas les données pour effectuer vous-même le test cela va être compliqué, peut-être devrions nous laisser à l’IGN le soin de nous donner l’explication et les solutions éventuelles.
Après, si je suis le seul que cela dérange, on peut aussi peut-être passer à autre chose...
#400 Wed 03 April 2024 10:47
Elise
Lieu: Argentat (19)
De mon côté je rencontre ce problème (plus crade encore !) avec les PLAN IGN en flux depuis la Géoplateforme sous Qgis (mais aussi avec OSM !). J'ai abandonné l'idée de les utiliser :-(
Capture d'écran ici : https://geoscope.fr/nextcloud/index.php … WrokLnmqZb
Elise
Géoscope
#401 Wed 03 April 2024 13:26
dave31
Pour le flux PLAN IGN en WMS sous QGIS,
passer la projection du projet de IGNF:LAMB93 en EPSG:2154 améliore la qualité du rendu.
#402 Mon 08 April 2024 08:18
Bruno
Notre ami Thomas a travaillé pour l'Institut ce we:
https://gist.github.com/ThomasG77/339bc … %A9sultats
Bonne semaine!
#403 Tue 09 April 2024 12:14
cquest
Je rencontre des difficultés pour télécharger des fichiers comme ADMIN EXPRESS COG.
Transfert très lent (300Ko/s en moyenne), puis coupure après 100Mo, reprise...
Problème connu ?
#404 Thu 11 April 2024 10:44
cquest
Suite à propos de l'instabilité lors des téléchargements, ici sur les fichiers BAN-PLUS:
Dans le log ci-dessous vous verrez:
- une première connexion qui échoue (timeout)
- une seconde qui transfère 2Mo puis plus rien
- une troisième en reprise qui récupère le reste du fichier.
Cela fait 3 connexions pour le transfert d'un seul fichier ce qui semble un peu chaotique, heureusement que wget gère ça tout seul et que les reprises sont désormais possibles !
Ce n'est pas systématique, mais quand même très très fréquent (un fichier sur 3 environ) et le timeout à 2Mo revient assez souvent.
Il n'y a qu'un téléchargement fait à la fois (mise à jour d'opendatArchives qui bénéficie maintenant de 8Gbps symétriques, donc 1Go/s en sortie... si les disques suivent).
--2024-04-11 08:27:14--  https://data.geopf.fr/telechargement/download/BAN-PLUS/BAN-PLUS_1-0__SHP_LAMB93_D011_2023-12-15/BAN-PLUS_1-0__SHP_LAMB93_D011_2023-12-15.7z
Resolving data.geopf.fr (data.geopf.fr)... 217.182.127.161
Connecting to data.geopf.fr (data.geopf.fr)|217.182.127.161|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... Read error (Connection timed out) in headers.
Retrying.
--2024-04-11 08:27:25--  (try: 2)  https://data.geopf.fr/telechargement/download/BAN-PLUS/BAN-PLUS_1-0__SHP_LAMB93_D011_2023-12-15/BAN-PLUS_1-0__SHP_LAMB93_D011_2023-12-15.7z
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 58292071 (56M) [application/x-7z-compressed]
Saving to: ‘BAN-PLUS_1-0__SHP_LAMB93_D011_2023-12-15.7z’
BAN-PLUS_1-0__SHP_LAMB93_D011_2023   3%[=>                                                            ]   2,00M  --.-KB/s    in 10s
2024-04-11 08:27:42 (201 KB/s) - Read error at byte 2096204/58292071 (Connection timed out). Retrying.
--2024-04-11 08:27:44--  (try: 3)  https://data.geopf.fr/telechargement/download/BAN-PLUS/BAN-PLUS_1-0__SHP_LAMB93_D011_2023-12-15/BAN-PLUS_1-0__SHP_LAMB93_D011_2023-12-15.7z
HTTP request sent, awaiting response... 206 Partial Content
Length: 58292071 (56M), 56195867 (54M) remaining [application/x-7z-compressed]
BAN-PLUS_1-0__SHP_LAMB93_D011_2023 100%[++===========================================================>]  55,59M  5,49MB/s    in 9,8s
2024-04-11 08:27:57 (5,49 MB/s) - ‘BAN-PLUS_1-0__SHP_LAMB93_D011_2023-12-15.7z’ saved [58292071/58292071]
#405 Thu 11 April 2024 17:47
Karim IGN
Bonjour Christian,
Merci pour le log, je fais suivre à nos équipes pour analyse.
Bonne journée
Karim
#406 Fri 12 April 2024 10:19
cquest
En téléchargeant la BDTOPO, j'ai constaté un comportement différent :
- des transferts rapides (jusqu'à plus de 100Mo/s en moyenne, soit 1Gbps)
- des transferts lents (moyenne inférieure à 500Ko/s)
Sur les transferts "lents", il y a comme du trafic shaping où quelques Mo sont envoyés toutes les 15s.
Voici un extrait de log avec 1 rapide, 1 lent et 1 rapide... le log complet est dispo sur https://gist.github.com/cquest/60f7d4a5 … 721c082940
--2024-04-11 09:45:50--  https://data.geopf.fr/telechargement/download/BDTOPO/BDTOPO_3-3_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_D047_2023-12-15/BDTOPO_3-3_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_D047_2023-12-15.7z
Length: 220629472 (210M) [application/x-7z-compressed]
Saving to: ‘BDTOPO_3-3_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_D047_2023-12-15.7z’
BDTOPO_3-3_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_ 100%[=============================================================>] 210,41M  58,4MB/s    in 3,6s
2024-04-11 09:45:54 (58,2 MB/s) - ‘BDTOPO_3-3_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_D047_2023-12-15.7z’ saved [220629472/220629472]
--2024-04-11 09:45:54--  https://data.geopf.fr/telechargement/download/BDTOPO/BDTOPO_3-3_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_D048_2023-12-15/BDTOPO_3-3_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_D048_2023-12-15.7z
Length: 160462907 (153M) [application/x-7z-compressed]
Saving to: ‘BDTOPO_3-3_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_D048_2023-12-15.7z’
BDTOPO_3-3_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_ 100%[=============================================================>] 153,03M  6,54MB/s    in 8m 9s
2024-04-11 09:54:19 (321 KB/s) - ‘BDTOPO_3-3_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_D048_2023-12-15.7z’ saved [160462907/160462907]
--2024-04-11 09:54:19--  https://data.geopf.fr/telechargement/download/BDTOPO/BDTOPO_3-3_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_D049_2023-12-15/BDTOPO_3-3_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_D049_2023-12-15.7z
Length: 374140984 (357M) [application/x-7z-compressed]
Saving to: ‘BDTOPO_3-3_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_D049_2023-12-15.7z’
BDTOPO_3-3_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_ 100%[=============================================================>] 356,81M  58,8MB/s    in 6,2s
2024-04-11 09:54:26 (57,4 MB/s) - ‘BDTOPO_3-3_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_D049_2023-12-15.7z’ saved [374140984/374140984]
Je signale aussi que quelques liens sur https://geoservices.ign.fr/bdtopo comportent des espaces et sont donc incorrects. Cela semble limité aux fichiers des DOM.
#407 Mon 15 April 2024 09:56
Karim IGN
Les problèmes d'importantes lenteurs (voir timeout) ont été remonté à notre prestataire. En l'état, il n'y a pas d'urgence particulière sur le sujet (surtout qu'il est possible de faire de la reprise sur erreur donc ce n'est pas bloquant pour les utilisateurs).
Bonne journée
Karim
#408 Sat 27 April 2024 11:39
cquest
Je vois que le suivi de disponibilité des géoservices IGN semble raccordé depuis 2 semaines sur la géoplateforme vu le nombre de services qui étaient en rouge et sont désormais à nouveau en vert sur https://stats.uptimerobot.com/28xBxu6Q9
Ceci permet de voir qu'il y a eu une coupure assez générale de la quasi totalité des services mardi dernier pendant environ 2h.
Il y a une explication ?
#409 Mon 29 April 2024 13:46
Karim IGN
Les sondes sont bien branchées sur GPF à présent et en effet il y a eu un incident sur les services mardi sur lequel j'avais communiqué sur le site des Géoservices mais vu sa courte durée je n'ai pas pris le temps de le faire ailleurs (entre 12H et 14h)
Karim
#410 Mon 29 April 2024 18:35
cquest
Encore une petite heure aujourd'hui... là encore incident global sauf le site geoservices, heureusement hébergé séparément.
Des post-morten seraient bienvenus.
#411 Mon 06 May 2024 15:41
Karim IGN
Envie de  contribuer au prochaine génération de fonds de plan et de cartes numériques ?  N'hésitez pas à  nous partager vos usages des fonds de plan sur notre enquête : https://analytics-eu.clickdimensions.co … 0d3ab6bf66
En tant que service public de la cartographie l’IGN cherche à mettre à disposition de tous les cartes et données qui nourrissent la connaissance, invitent à la réflexion et guident l’action.
Comprendre vos besoins concernant les services visualisations de cartes en ligne, en particulier les fonds de carte est  la clé qui nous permet d'affiner et d'améliorer la prochaine génération de fonds de plan et de cartes numériques centrées sur l'utilisateur.
Nous attendons vos retours  jusqu'à la clôture du 24 mai. Ne manquez pas cette opportunité  de participer.
Bonne journée
Dernière modification par Karim IGN (Mon 06 May 2024 15:43)
#412 Tue 07 May 2024 15:28
owlapps
Est-ce qu'il y a de la donnée sur les prix de l'immobilier et de l'immobilier tout court sur la Géoplateforme ?
#413 Tue 07 May 2024 15:58
Bruno
Je crois qu'il est préférable de faire son marché ici:
https://www.data.gouv.fr/fr/pages/donne … urbanisme/
En particulier là:
https://explore.data.gouv.fr/fr/immobilier?
Bruno (pas encore une machine)
#414 Tue 07 May 2024 16:09
owlapps
Bruno a écrit:
En particulier là:
ca serait bien qu'ils soient accessibles via la geoplateforme aussi !
#415 Tue 07 May 2024 17:16
cquest
Et les données DVF (Demandes de Valeur Foncière) sont publiées ici: https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/de … foncieres/
et archivées là si vous voulez remonter plus loin dans le passé: https://data.cquest.org/dgfip_dvf/
#416 Mon 13 May 2024 08:17
Le Masson
Hum... Pourquoi?
#417 Mon 13 May 2024 10:34
owlapps
Le Masson a écrit:
Hum... Pourquoi?
par exemple  des WMTS sur  les prix de l'immobilier par commune  ou  par IRIS ou par carroyage, etc
#418 Mon 13 May 2024 12:02
gobbaf
je recherche en vain des données IGN concernant les falaises ou autres micro reliefs telles que nous pouvons les voir sur le SCAN25 par exemple. Donnée extrêmement utile en montagne pour tout randonneur.
[img]https://recherche.sogefi-web.com/ign/hachure_ign_1.png[/img]
Cette donnée existe par exemple dans les tuiles vectorielles du Géoportail Suisse sous le nom 'hachure' cf. le tilejson : https://vectortiles.geo.admin.ch/tiles/ … tiles.json
[img]https://recherche.sogefi-web.com/ign/hachure_ign_2.png[/img]
Est-ce que cette donnée existe dans les tiroirs de l'IGN et serait-elle disponible en téléchargement en vectoriel ?
Cordialement, Fabien Goblet
Dernière modification par gobbaf (Mon 13 May 2024 12:30)
#419 Mon 13 May 2024 13:34
Le Masson
owlapps a écrit:
Le Masson a écrit:
Hum... Pourquoi?
là, vous répondez plutôt à la question du "comment" que du "pourquoi", non? ;-)
Mais ce qui est cool, c'est que, aujourd'hui, la donnée DVF peut déjà être servie en WMTS (ou autre!) par la Géoplateforme. Il suffit à son producteur (ou à un tiers?) de le faire...
Matthieu (IGN, certes, mais pas trop, ici...)
#420 Mon 13 May 2024 13:36
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
@gobbaf :
Bonjour Fabien
Non les données que vous cherchez (le figuré de terrain) n'existent pas sous forme vectorielle.
Ces données, produites à l'origine par les dessinatrices de l'IGN, n'ont pas été entretenues et vectorisées.
Des travaux sont en cours pour essayer de produire ces données à partir du LIDAR HD et des méthodes IA pour le rendu. Un stage à l'IGN a d'ailleurs circulé dernièrement sur le sujet (mais il n'est plus visible sur le site de l'IGN, le stage ayant été pourvu).
Donc l'IGN travaille sur le sujet, pour l'instant on en est au stade des travaux d'innovation.
