#1 Fri 15 March 2024 16:19
- Marie W
QGIS: Error 405 plugin "Isochrones IGN 1.2"
Bonjour tout le monde!
Je rencontre des problèmes avec l'utilisation du plugin isochrones 2 sur QGIS.
Les isochrones réalisés ne se chargent jamais et l'interface affiche une erreur 405, seulement je ne vois pas où pourrait être le problème puisque celui-ci fonctionnait il y a un mois!
Est-ce que quelqu'un a eu un problème similaire? Si oui comment avez vous réussi à le régler? Ce n'est pas mon ordi le problème puisque j'ai déjà essayé cette réalisation sur un autre pc.
Merci d'avance et bonne soirée,
Marie
Marie W, Etudiante en géographie de la santé
#2 Wed 20 March 2024 11:13
- lucile.c
Re: QGIS: Error 405 plugin "Isochrones IGN 1.2"
Avez-vous réussi à solutionner le problème? j'ai utilisé ce même plugin qui fonctionnait très bien hier et ce matin j'ai aussi l'erreur http : 405 qui s'affiche.
Merci d'avance!
Lucile C - Etudiante en géographie et aménagements
#3 Wed 20 March 2024 11:38
- lucile.c
Rebonjour,
Je viens de trouver la solution, je la poste ici en cas de besoin.
Il faut aller dans l'onglet "paramètres" à droite de l'onglet "isochrones" du plug in et sélectionner "V2" et une des BDtopo dans "référentiel". Et ensuite le plug in fonctionne de nouveau!
J'espère que cela vous aidera!
#4 Wed 10 April 2024 13:13
- abonnardel
j'ai toujours un souci avec le Plugin Isochrones V2.
j'ai eu une erreur 405 en paramètre V1 et une erreur 400 en paramètre V2.
J'ai suivi toutes les étapes des vidéos de présentation et d'installation.
J'ai bien installé le Plugin, ouvert le Plan IGN V2 du flux wms, entrée la clef IGN "calcul",
mais quand je défini aux clics Qgis créer une couche avec mon point et une couche polygone avec rien dedans.
Je ne comprend pas pourquoi ? Si quelqu'un a une réponse je suis preneur ... Merci à tous
#5 Wed 10 April 2024 20:32
Le pourquoi cela plante avec le plugin Isochrones IGN 1.2 c'est la bascule des services historiques de l'IGN sur la Géoplateforme https://geoservices.ign.fr/bascule-vers … plateforme
Prenez la version 1.3 du plugin Isochrones IGN qui supporte les services isochrones de la Géoplateforme.
Pour cela, allez dans le menu "Extensions" => "Installer/Gérer les extensions". Dans la nouvelle fenêtre, cliquez dans le menu en bas à gauche "Paramètres"
Faire "Ajouter" puis donnez un nom au dépôt distant, par exemple "Meede" puis remplissez la partie URL avec
https://piece-jointe-carto.developpemen … lugins.xml
Ensuite, cherchez dans les plugins "Isochrones IGN" (pas "Isochrones IGN V2") et installez. Vous devriez pouvoir maintenant générer vos isochrones sans bug.
Par ailleurs, vous pouvez regarder ce que propose le ministère de l'environnement comme plugin via la même URL que précédemment https://piece-jointe-carto.developpemen … lugins.xml en l'ouvrant dans votre navigateur
Bien à vous,
Thomas
Dernière modification par ThomasG (Wed 10 April 2024 20:32)
#6 Thu 11 April 2024 10:58
- Marie W
Merci à tous et toutes pour vos réponses cependant le plugin même en 1.3 ne fonctionne pas...
Je n'ai plus d'erreur 405 affichée mais les isochrones crées par le plugIn ne sont pas visible sur l'interface et ne semblent pas exister.
QUelqu'un aurait le même problème?
Merci et bonne journée
Marie
#7 Thu 11 April 2024 13:42
Le problème du plugin est bien lié à la géoplateforme mais je vous ai induit en erreur sur les histoires de version du plugin.
Pour le moment, les plugins ne font pas référence à la géoplateforme (confondu hier GeoServices et Geoplateforme, d'où ma réponse erronée...)
J'ai vérifié en prenant les zip des 2 plugins "Isochrones IGN V2" et "Isochrones IGN" si ils faisaient référence à une URL du du type https://data.geopf.fr (pour la géoplateforme) mais pour le moment, ils ne pointent que vers les anciennes URLS du type https://wxs.ign.fr, qui ne sont plus fonctionnelles avec la bascule Géoplateforme.
Plus qu'à attendre que les mainteneurs de ces plugins fassent une montée de version. Désolé d'annoncer une mauvaise nouvelle
Thomas
Dernière modification par ThomasG (Thu 11 April 2024 13:43)
#8 Thu 11 April 2024 15:18
- abonnardel
Merci pour votre réponse.
Nous attendons donc une mise à jour du plugin.
Bonne journée
Axel
#9 Tue 11 June 2024 17:03
- Alex482
Le plugin Isochrones IGN V2 semble ne toujours plus fonctionner.
Je rencontre les mêmes problèmes que décrits dans cette discussion.
Sait-on quand ce plugin sera à nouveau fonctionnel ?
J'ai cherché des solutions de contournements, qui auraient les mêmes fonctionnalités que ce plugin. Je n'ai rien trouvé. Quelqu'un aurait-il un autre plugin de calcul d'isochrones, ou alors une autre solution de contournement pour calculer des isochrones ?
Merci et bonne journée,
Alex
#10 Tue 11 June 2024 17:23
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
D'après ce qu'on voit sur le dépôt fournis par ThomasG (https://piece-jointe-carto.developpemen … lugins.xml) le plugin Isochrone IGN V2 est déprécié.
Il y a cependant un nouveau plugin qui a vu le jour sur le dépôt : PS Isochrones_ng DDT32 : 0.2.
Je viens de faire 2-3 tests ça me semble fonctionnel
#11 Fri 14 June 2024 15:59
- Marie W
Hello
Merci beaucoup pour ta réponse, je viens d'installer le plugIn, seulement une erreur s'affiche sur l'interface Python :
"2024-06-14T15:41:24 WARNING Traceback (most recent call last):
File "C:\Users/Stage/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\isochrones_ng\isochrones_ng.py", line 151, in calcul_iso
self.fichier_points()
File "C:\Users/Stage/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\isochrones_ng\isochrones_ng.py", line 204, in fichier_points
geomPoly = self.geoservice_request(point, profile, CostValue, self.method )
File "C:\Users/Stage/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\isochrones_ng\isochrones_ng.py", line 271, in geoservice_request
polygonWGS84=QgsJsonUtils.stringToFeatureList(QgsJsonUtils.encodeValue(geomGeojson))[0].geometry()
IndexError: list index out of range"
Si quelqu'un ici a eu le même problème et a su le régler je suis preneuse
Bonne journée à tous et toutes!
#12 Tue 20 August 2024 13:48
- DIC
Hello !
J'ai eu le même souci que toi, et j'ai fini par abandonner l'extension IGN PS Isochrones_ng DDT32 qui ne marche toujours pas.
J'ai réussi à faire une carte isochrone avec l'extension TravelTime, il y a pas mal de tuto simple sur youtube.
Bonne chance !!
