#1 Wed 24 April 2024 23:05
sbouba
QGIS: solution 3D ?
Bonjour tout le monde,
(Désolé si je ne suis pas sur la bonne section du forum)
Je suis totalement débutant dans le domaine de la géomatique (j'ai découvert ce mot ce soir) et je viens humblement demander votre aide. J'ai pour projet de faire de l'impression 3D de cartes. J'ai trouvé des sites web qui convertissent des données géographiques en fichiers STL (modele 3D imprimable) comme par exemple :
https://jthatch.com/Terrain2STL/ (dataset SRTM3, resolution de 90m)
https://touchterrain.geol.iastate.edu/ (dataset AW3D30 resolution de 30m)
C'est très pratique mais la resolution n'est pas assez précise pour l’échelle que je voudrais. De fil en aiguille j'ai découvert qu'il existait un MNT au pas de 1m (RGE ALTI https://geoservices.ign.fr/rgealti, je pense que je ne vous apprend rien...). J'ai aussi découvert tout un monde assez complexe !
Donc ma question c'est : comment je fais pour convertir ces données (au format shape si j'ai bien compris) en un fichier 3D ? Par où je commence ? Quel logiciel ? Quelle marche à suivre ? Je suis dans dans le flou et quelques conseils pour avoir les grandes lignes me seraient très utiles.
Merci à tous, sbouba
Dernière modification par Bruno (Sat 27 April 2024 21:42)
#2 Thu 25 April 2024 09:55
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Re: QGIS: solution 3D ?
Le RGEAlti n'est pas au format Shapefile ... mais au format ASC (https://geoservices.ign.fr/sites/defaul … TI_2-0.pdf).
Vous pouvez utiliser QGIS (https://qgis.org/fr/site/) pour visualiser ces données. Par contre pour l'export en STL, je ne sais pas.
Vous pouvez aussi utiliser IGNMap (https://ignmap.ign.fr/) qui permet de lire les MNT et de faire l'export en STL ... mais ce n'est pas bien documenté (et je suis bien placé pour le dire, puisque c'est moi qui développe IGNMap ...).
#3 Thu 25 April 2024 16:55
ThomasG
Lieu: Nantes
De nombreuses possibilités
- Vous pouvez prendre le logiciel QGIS pour ouvrir les fichiers du RGE ALTI. Ensuite, utilisez le plugin QGIS DEMto3D.
Excepté le début qui demande de télécharger d'autres sources de données, vous pouvez prendre ce tutoriel https://www.youtube.com/watch?v=0DRiqX20-68 (en anglais)
- Il est aussi possible de passer par Blender avec un plugin nommé BlenderGIS qui permet d'importer les données de topographie. Vous pouvez exporter depuis Blender vers un STL. Voir ce tutoriel https://somethingaboutmaps.wordpress.co … n-blender/
- passez en ligne de commande avec https://github.com/anoved/phstl
Thomas
#4 Thu 25 April 2024 18:07
Expert'Isula
Bonjour Thomas !
Je me permets de te répondre. Je m'appelle Lea et je propose des formations dédiées au logiciel QGIS, en distanciel. La donnée géographique y est exploitée dessus et peut te servir à visualiser les données 2D dans un premier temps (puis en 3D) sur le logiciel, avant ton exploitation sur un autre logiciel plus adapté à ton besoin.
J'organise une première session "découverte" le samedi 4 mai, suivi de 2 autres sessions plus approfondies spécifiques à QGIS. SI cela t'intéresse, je te laisse me contacter via expert-isula@texte-a-enlever.gmail.com
Je te dis à bientôt smile
#5 Thu 25 April 2024 18:45
Bruno
Je pense que Thomas n'a pas besoin d'aide sur QGIS wink
Comme je vous l'ai indiqué ce matin, merci de ne pas diffuser votre promo partout sur les forums du GeoRezo.
Limitez vous à https://georezo.net/forum/viewforum.php?id=14
Bonne soirée
#6 Fri 26 April 2024 09:21
sbouba
Merci à tous pour votre aide,
Je vais tester QGIS ce soir et je vous fais un petit retour à ce moment là. Merci !
#7 Fri 26 April 2024 21:18
sbouba
la version courte : j'ai réussi, avec QGIS et le plugin DEMto3D.
[img]https://i.imgur.com/9WDB7U3.jpeg[/img]
la version longue :
J'ai téléchargé le fichier ASC pour la Haute Savoie. c'est un zip nommé RGEALTI_2-0_5M_ASC_LAMB93-IGN69_D074_2020-10-15. Dedans il y a plein de sous dossiers, dont un qui contient plein de fichiers ASC.
J'ai ouvert le premier dans QGIS, j'ai bien un Layer qui apparait avec un affichage en "Band" en niveaux de gris. ça me le met au milieu de l'Allemagne. J'ai compris qu'il y a un truc qui s'appelle Coordinate Reference System et qu'il faut le mettre à Lambert 93 pour que ça le remette en France ! Youpii ça marche.
Ensuite j'ai installé le plugin DEMto3D. Là j'ai compris que le plugin ne pouvait utiliser les données que d'un seul layer. Compliqué car rien que pour la haute savoie il y a 250 fichiers ASC, donc 250 Layer différents.
J'ai trouvé la fonction Merge dans le menu Raster.
Pour finir, j'ai tout repris de zéro :
- chargement des 250 fichiers ASC (c'est long)
- merge de tous les layers
- définition du RCS (pour un seul layer du coup)
- export en STL
Merci à tous pour votre aide !
PS fbecir > Bravo pour IGNMap, mais en effet je n'ai pas trouvé d'export STL
#8 Fri 26 April 2024 22:14
ThomasG
Lieu: Nantes
Pour éviter de perdre autant de temps, utilisez ce qu'on appelle un VRT. C'est un fichier texte sous forme XML qui liste tous les fichiers comme des raster et quand vous ouvrez ce fichier VRT créé, vous permet de n'avoir qu'un fichier plutôt que 250. En plus vous économisez du temps et de l'espace disque n'ayant plus à créer un fichier raster fusionné. Pour générer le VRT automatiquement, passez par QGIS qui le fera pour vous. Voir cette doc https://data.sigea.educagri.fr/download … n_VRT.html
Thomas
#9 Sat 27 April 2024 09:22
emmayashri
Lieu: India
Bonjour, Tu devrais télécharger les données RGE ALTI depuis https://geoservices.ign.fr/rgealti. Ensuite, importe les données dans un logiciel SIG et utilise des outils comme Raster to Vector pour les convertir en format vectoriel comme le shapefile. Enfin, tu peux utiliser un logiciel de modélisation 3D comme Blender pour convertir le shapefile en fichier STL adapté à l'impression 3D Et pour compresser vos images, vous pouvez utiliser Jpeg Compressor, il compresse bien les images.
Dernière modification par emmayashri (Fri 10 May 2024 16:26)
#10 Sat 27 April 2024 11:04
sbouba
Merci Thomas pour le complément d'info. Je vais essayer ça. En installant QGIS j'ai l'impression d'avoir ouvert la boite de pandore ! Les possibilités ont l'air hallucinantes mais il y a un certain niveau de complexité. Cela dit c'est vraiment très interessant, je vais continuer de creuser un peu le sujet.
Merci emmayashri, c'est à peu près ce que j'ai fait
#11 Sat 27 April 2024 15:52
Sylther
Lieu: Mpl
sbouba a écrit:
En installant QGIS j'ai l'impression d'avoir ouvert la boite de pandore ! Les possibilités ont l'air hallucinantes [...]
Bienvenue au club. Qgis c'est fantastique smile
"Un.e géographe ne se perd jamais, iel cherche une nouvelle route."
#12 Sat 27 April 2024 21:42
Bruno
Je me permets de déplacer votre message sur le forum QGIS, et je vais même le renommer wink
