#1 Thu 02 May 2024 17:04
- eliseo
QGIS 3.34: Modeleur graphique entree "dossier"
Bonjour à tous !
Je suis entrain de prendre en main le modeleur graphique afin d'automatiser des manipulations sur mes projets QGIS (version 3.34).
Mes modèles marchent plutôt bien mais j'ai un soucis récurent :
Lorsque je prends en entrée un "Dossier" dont je donne le chemin d'accès, lors du lancement du modeleur, il ne prend en compte que le premier fichier du dossier et pas les autres ...
Je ne comprends pas pourquoi et n'ai pas trouvé d'infos sur internet.
Si quelqu'un à une idée ou un conseil je suis preneuse ! Merci
Bonne journée !
#2 Thu 02 May 2024 19:43
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
Re: QGIS 3.34: Modeleur graphique entree "dossier"
Bonjour, pourriez vous préciser un peu ce que vous souhaitez faire avec votre modeleur? L'entrée dossier, c'est pour selectionner vos fichiers d'entrée de la chaine de traitement? Auquel cas vous souhaitez peut être plutot lancer votre traitement par lot! Ou bien est-ce pour intégrer un ensemble de fichiers (pour aller copier des photos ou autre) dans votre traitement? idéalement une capture de votre modeleur pourrait aiguiller!
Bonne journée!
#3 Fri 03 May 2024 10:03
- eliseo
Bonjour !
J'ai des couches de type lignes et points qui représentent des lignes téléphoniques (lignes) et des objets sur ces lignes, des pylônes par exemple (points). J'ai également des couches vectorielles de géométries en tout genre que je dois couper en fonction des premières couches présentées plus haut.
Pour l'instant j'ai donc :
- un modeleur que j'exécute en processus simple qui me permets de fusionner mes couches lignes et points (des lignes téléphoniques), je créée également une jointure par localisation afin de récupérer des infos de la TA de mes couches points qui ne sont pas dans celle des lignes et je crée un tampon autours de ma fusion des lignes.
J'aimerai mettre en entrée un dossier plutôt qu'une 'sources multiples' afin de ne pas avoir à entrer dans qgis toutes mes couches lignes et points qui peuvent être très nombreuses. C'est ici que ca ne marche pas et que seul le premier shapefile est pris en compte... (les couches lignes et points sont séparées).
-mon deuxième modeleur me permet de couper mes couches diverses et mon tampon (effectué en processus de lot), pas de soucis ici.
Je précise que je fais ces petits outils pour des gens qui ne travaillent pas sur QGIS habituellement et je dois simplifier leurs manipulations le plus possible.
Bonne journée et merci !
#4 Fri 03 May 2024 22:49
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
Bonjour, après quelques tests de mon côté source multiple semble bien faire ce job de pouvoir sélectionner des couches du projet mais également d'un répertoire au choix pour lancer des algos ensuite, en respectant les types d'entrée attendu selon!
#5 Mon 06 May 2024 11:44
- eliseo
Effectivement ça marche aussi avec cette entrée !
Merci pour vos réponses.
Bonne journée !
