#1 Tue 07 May 2024 13:59
- Herbert
QGIS: Etiquettes registre parcellaire graphique
Le registre parcellaire graphique dispose de plus de 300 codes cultures dont je dispose d'un fichier excel.
le libellé exact n'existe pas dans la base de données, mais seulement un code culture abrégé.
J'aimerais pouvoir afficher en étiquette le libellé entier.
Comment me conseillez vous de procéder ?
Voici un exemple du fichier excel (la base qgis ne dispose pas des colonnes libellé):
CODE CULTURE LIBELLÉ CODE GROUPE CULTURE LIBELLÉ
CPH Autre céréale de printemps de genre Hordeum 4 Autres céréales
CPS Autre céréale de printemps de genre Secale 4 Autres céréales
CPT Autre céréale de printemps de genre Triticum 4 Autres céréales
#2 Thu 09 May 2024 08:48
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
Re: QGIS: Etiquettes registre parcellaire graphique
sur QGIS vous pouvez faire une jointure de ce tableur avec votre couche géo si les deux ont bien un CODE CULTURE, la jointure se fera sur ce champs, pour rapatrier vos libellé dans votre couche qui ne contient à la base que le code. Ensuite vous pourrez étiqueter avec le champs libellé joint. Votre couche et votre table doivent être dans le projets et via les propriété de votre couche vous aurez la possibilité de déclarer une jointure attributaire.
En ligne
#3 Fri 10 May 2024 09:32
- Herbert
Merci je vais creuser cette fonction que je n'ai jamais utilisée
EDIT : super, ça marche nickel, merci
Dernière modification par Herbert (Fri 10 May 2024 13:31)
