GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 15 May 2024 17:40
Azertyvince
QGIS: Comment transformer des attributs en couches ?
J'aurais besoin de transformer des attributs en couche ou sous-couches ?
Savez-vous comment je peux faire (sans copier ma couche de base pour chaque attribut) ?
Je vous en remercie par avance.
Cordialement, Vincent
#2 Wed 15 May 2024 23:11
Benoit D
Re: QGIS: Comment transformer des attributs en couches ?
Je ne comprends pas votre question.
S’il s’agit de filtrer des entités par un attribut et d’en faire autant de couches que de valeurs possible ?
Exemple j’ai une couche de lignes qui dispose d’un attribut « type » et je veux exporter d’un côté celles avec « type »=« route », d’un autre côté « type »=« cours d’eau »…
#3 Fri 17 May 2024 15:55
Azertyvince
Pour faire simple, j'ai un SIG de réseau d'eau potable et dans ce SIG je voudrais faire apparaitre en étiquette plusieurs informations, notamment le diamètre du réseau et le type de matériau.
Ces 2 paramètres font partie des attributs de la couche réseau.
Je ne sais pas comment faire apparaitre plusieurs étiquettes d'une même couche en même temps.
Du coup je pensais transformer les attributs en couche pour permettre cet affichage.
Comment puis-je faire ?
Peut-on transformer des attributs en couche ?
Dernière modification par Azertyvince (Fri 17 May 2024 15:56)
#4 Fri 17 May 2024 16:22
FB33
Je n'ai peut-être pas compris l'objectif mais si ce n'est que ça : on peut très bien afficher en même temps deux valeurs de champs (comme le diamètre du réseau et le type de matériau) dans une seule et même étiquette !..  (ex : "champ1" || '\n' || "champ2" => deux champs avec un retour ligne entre les deux)
Dernière modification par FB33 (Fri 17 May 2024 16:23)
#5 Tue 21 May 2024 16:43
Azertyvince
Merci FB33.
Cela fonctionne bien, néanmoins comment faire pour afficher chaque information de part et d'autre de la canalisation ?
Merci d'avance.
