#1 Tue 14 May 2024 21:17
erradi
Fusionner les limites entre deux polygones en une seule limite
je dispose d'un  fichier polygonal représentant plusieurs étages, chaque étage étant représenté par un polygone distinct. Cependant, entre chaque paire de polygones, la limite est actuellement représentée par deux lignes distinctes. L'objectif est de fusionner ces deux lignes de limite en une seule ligne continue. Cette fusion permettra de simplifier la modification des sommets de la limite entre deux polygones, en assurant que toute modification effectuée sur cette ligne affecte simultanément les deux polygones adjacents
#2 Tue 14 May 2024 21:23
Patrice
Re: Fusionner les limites entre deux polygones en une seule limite
Hello
Une belle journee pluvieuse dans le centre de la France !
Mais quel logiciel de SIG/GIS vais je lancer demain ou apres demain ?
Voilà une question importante ...
La Sante, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 20 May 2024 11:06
erradi
une idée ?
#4 Tue 21 May 2024 11:20
Sylvain M.
Bonjour Erradi,
Ce que voulait dire Patrice dans son message, c'est qu'il faudrait savoir sur quel(s) logiciel(s) tu travailles.
Il existe potentiellement plein de méthodes pour répondre à ton besoin, qui sont différentes d'un logiciel à l'autre, donc pour t'aider au mieux, donnes nous plus de contexte.
Si tu travailles dans QGis, tu pourrais regarder du côté de l'extension Grass, qui propose l'outil v.clean qui peut répondre au besoin :
https://grass.osgeo.org/grass83/manuals/v.clean.html
Sylvain M.
#5 Tue 21 May 2024 14:18
erradi
je travaille sur QGIS 3.34.1 et aussi ArcGis Pro
#6 Tue 21 May 2024 15:55
Sylvain M.
OK. Du coup, sur QGis, avez-vous essayé le module v.clean de Grass ?
Il faut activer l'extension Grass depuis le gestionnaire d'extensions.
Puis aller dans la boite à outils de traitements, et lancer l'outil en question (dans la rubrique "vector" de Grass)
Sylvain M.
