#1 Mon 27 May 2024 14:59
- arlysere
QGIS: Lien dans Excel qui pointe sur une entite
J'ai un collègue qui ne fait que de la visualisation sous QGIS et travaille essentiellement sur des fichiers Excel.
Il souhaiterait savoir s'il est possible d'intégrer un lien dans son fichier Excel qui pointe directement sur le bâtiment souhaité dans QGIS via les coordonnées xy.
Là je sèche complétement . Je vois bien comment faire le lien entre QGIS et Excel mais pas comment faire un lien hypertexte ou autre d'Excel à QGIS qui pointerait sur l'entité recherchée.
Si quelqu'un à une solution, je suis preneuse.
#2 Mon 27 May 2024 17:21
- Astrakhan
Re: QGIS: Lien dans Excel qui pointe sur une entite
Et il doit absolument voir son point sous QGIS ?
Non parce que si chaque point a la description de sa latitude longitude, avec une petite formule toute bête il est possible d'ouvrir une fenêtre google maps a l'écran et de voir où est le point...
Mais ça ne répond pas a la question, je sais...
#3 Mon 27 May 2024 18:08
Par ici SVP.
#4 Tue 28 May 2024 14:25
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
ca ne réponds pas à la question non plus, mais les versions récentes d'excel permettent de faire de la cartographie. Si c'est juste pour de la visualisation ca peut suffire.
Le fichier excel pourrait comporter une macro qui lancerait qgis en ligne de commande en chargeant un projet particulier avec l'option --project et executerait du code python qui centrerait le canvas autour des coordonnées désirées avec le paramètre --code, ou utiliser le parametre --extent pour centrer le canvas. Mais cela ouvrirait Qgis à chaque fois que la macro serait appellée, ce qui n'est sans doute pas ce qui est désiré.
#5 Tue 28 May 2024 21:22
- Tixi
C est pas Power BI qui permet de faire ca justement?
#6 Wed 29 May 2024 08:59
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
PowerBI a des capacités cartographiques plus etendues.
Excel peut générer seulement des cartes choroplètes sans passer par une extension. On peut y rajouter une couche ponctuelle en la combinant avec un graphique nuage de point.
Dernière modification par tumasgiu (Wed 29 May 2024 09:56)
#7 Mon 03 June 2024 08:24
si c'est pas obligé de pointer sur Qgis,
vous pouvez tester la méthode "no-script-tag" de l'application embedMap : https://owlapps.net/modules/owlapps_app … oscripttag
exemple de lien (shortened) vers la carte : https://tinyurl.com/2vfhp5za
