- Sujet précédent - QGIS: Formulaire attributs_recuperer valeur code et non la description - Sujet suivant
#1 Thu 20 June 2024 17:09
- rozenn
Je bloque sur mes formulaires d'attributs QGIS 3.34.
J'ai des listes de valeurs avec des codes et des descriptions.
Je parviens à faire les liens mais je n'arrive pas à indiquer la description en choix et à stocker le code en table.
J'ai testé via liste de valeurs et via valeur relationnelle
liste de valeurs :
exemple valeur : 01, description : diagnostic
J'ai bien en proposition à la création d'une entité la description diagnostic mais c'est aussi cette valeur que je retrouve stockée en table au lieu de 01
Idem avec valeur relationnelle, j'indique ma table de liste en couche, ma colonne qui contient les codes 01 en colonne clé, idem en colonne de valeurs et en description je met la colonne description contenant diagnostic
Là encore une fois j'ai la bonne description dans le formulaire pour le choix mais en base il stocke également ce champ au lieu du code.
Avez-vous une idée?
#2 Fri 21 June 2024 09:04
- rozenn
Re: QGIS: Formulaire attributs_recuperer valeur code et non la description
Problème solutionné.
En table attributaire il m'affiche la description mais si je l'enregistre en base postgres , j'ai bien la valeur code qui y est stockée!
