#1 Tue 02 February 2021 22:12
- Lepido
QGIS: Style varier un symbole en fonction de 3 champs
Je souhaiterai faire varier un symbole en fonction de 3 champs : 'type', 'précision localité' 'groupe espèce'
le champ 'type' fait varier le nature du symbole : triangle, rond .... (5 possibilités)
le champ 'précision localité' fait varier la taille du symbole par ex de 2 à 3,5 mm en 5 pas
le champ 'groupe espèce' fait varier la couleur du symbole ~10 couleurs
dois-je faire un ensemble de règles pour chaque combinaison possible ... ou y aurait-il un moyen de factoriser ??
Merci de vos conseils, Pierre
#2 Wed 03 February 2021 00:37
- lylambda
Re: QGIS: Style varier un symbole en fonction de 3 champs
C'est en effet possible de faire varier les 3 critères de symbologie (forme, taille et couleur) respectivement en fonction de 3 champs spécifiques :
En supposant, au vue de ta description, que la couche à styliser est une couche de points :
Dans "Propriétés de la couche"
- Encart "Symbologie"
- Choisir "Symbole unique"
- Cliquer sur "Symbole simple"
- Forme selon champs 'TYPE'
- Cliquer sur le bouton "Valeur définie par des données" (à droite des formes proposées, de la ligne "Taille" et à droite de la ligne "couleur de remplissage")
- Menu "Éditer..."
- Entrer une expression selon les valeurs d'attributs et le critère associés voulus et valider (OK).
Exemple :
CASE WHEN "TYPE" IS 'Triangle' THEN 'triangle' WHEN "TYPE" IS 'Circle' THEN 'circle' WHEN "TYPE" IS 'Square' THEN 'square' END
Pour info :
- Le nom des formes apparait lorsqu'elles sont survolées par la souris.
- Le code pour n'importe quelle couleur est copiable dans le champ "Notation html" du sélectionneur de couleur de la couche. Le type de code (#RRVVBBAA, [r,v,b,a], etc.) est modifiable en cliquant sur la flèche à droite du champ.
Bonne stylisation !
#3 Wed 03 February 2021 09:35
- Lepido
vu!! parfait, cela ne s’invente pas et c'est facile à mettre en œuvre , un grand merci
#4 Mon 15 July 2024 16:58
je voudrais faire la même chose mais uniquement pour la couleur en fonction d'un champ.
Mais lorsque je clique sur symbole unique > symbole simple > couleur de remplissage > le choix "valeur définie par des données" est grisé?
Une piste pour le dégriser?
Nelly
QGIS 3.32
