#1 Thu 22 August 2024 15:58
- ft_sig31
QField tablette android sous couvert végétal
Nous avons développé une appli QField utilisée sur une tablette classique (Android Samsung)
Cette application permet de suivre un patrimoine d'arbres.
Ca fonctionne très bien, sauf sous couvert végétal dense...
On ne voit pas les arbres sur l'ortho et le GPS de la tablette n'est alors pas assez précis pour permettre une localisation correcte de l'arbre.
Connaissez vous une solution annexe pour améliorer le GPS de la tablette et permettre à notre appli QField de localiser assez précisément les arbres sous un couvert végétal dense?
Fabrice
#2 Fri 23 August 2024 09:02
- GlaDal
Re: QField tablette android sous couvert végétal
La triangulation... Mais ça ne répondra pas à votre besoin. Pas sûr que vous trouviez chaussure à votre pied...
Dernière modification par GlaDal (Fri 23 August 2024 09:04)
#4 Tue 27 August 2024 16:39
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
Attendre l'hiver ?
top j'aurais fais cela^
Sinon déjà avec un récepteur un peu moins cheap type gnss multibande et accès aux corrections (ppk ou rtk si réseau accessible mobile sur place). On arrivera pas sur des précisions topo (toujours le pb de masque etc) mais largement suffisant vs puce du téléphone! Avec le pole, le récepteur peut être réhaussé et donc par endroit limiter le pb de masque.
Après tout dépend de votre couvert végétal dense, et comme mentionné pas sur que vous puissiez vous passer de points de référence hors zone de couverture pour recalcul de l'emplacement de vos arbres par rapport à ces points ensuite.
#5 Thu 29 August 2024 11:16
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
La différence entre un "GPS" de tablette et un "GPS" de voiture c'est le gyroscope.
Sur une route dans une forêt dense la voiture n'est pas perdue car le gyroscope lui permet le calcul de trajectoire.
L'idée est donc de pouvoir calculer votre trajectoire entre deux points connus.
Une idée brute de décoffrage, utiliser une boussole (pour avoir l'azimut) ou un appareil de mesure de distance (podomètre ou un appareil utilisé par l'ONF dont je n'ai plus le nom qui déroule un fil et mesure la distance parcourue).
Le top serait de pouvoir faire ces mesures depuis trois points connus. Ce qui vous permettrais d'avoir trois distances et trois angles, donc de réaliser ce qu'un nomme une insertion en topographie.
Une autre solution n'utilisant que la boussole est possible si les trois points connus sont visibles de l'arbre à positionner, il s'agit là d'un relèvement.
Attention en utilisant une boussole, vous utilisez le Nord magnétique donc il faut passer par le calcul des déclinaisons de la date de la mesure pour passer en "Nord SIG" ![]()
Christophe
#6 Mon 02 September 2024 09:45
- ft_sig31
Merci pour vos réponses
On cherche une solution simple pour améliorer le GPS de la Tablette Samsung, et utilisable toute l'année.
On va creuser la piste de Julien81.
Si vous avez des retour d'expériences on est preneur
Fabrice
#7 Mon 02 September 2024 14:10
- GlaDal
Peut-être cela pourra t-il vous aider : https://www.youtube.com/watch?v=psaLubdCDzE
votre sujet à 12mn34s.
#8 Thu 05 September 2024 09:12
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
comme dans la video citée par @GlaDal, il faut pour le RTK ou pouvoir envisager du PPK avec les données levées, un client NTRIP installé sur la tablette et paramétré avec le récepteur. Et QField permet ensuite d'utiliser ce récepteur en lieu et place de la puce du téléphone.
Je vous proposerai bien une démo si vous êtes dans le 31, étant limitrophe, avec mon matériel et dans mon contexte métier. Mais si vous voulez être certain ou tester un récepteur de ce type avec votre projet ce serait tout à fait envisageable!
