#1 Fri 20 February 2004 18:55
Christian Venet
Mise a jour d'une publication de carte
De: Christian
Je genere la mise a jour d'une carte dans MAPINFO toutes les heures environ puis cette carte est publiee sur Internet, via du code HTML.
Question : comment faire pour que l'internaute qui se connecte ait la derniere mise a jour et non la version du code qui se trouve dans les fichiers TEMP avant de faire une actualisation, ou dit differemment comment peut-on declancher une actualisation automatique ?
Meme souci lorsque l'internaute est deja connecte, peux-t'on lui imposer le rechargement automatique de la page apres une mise a jour ?
Autre question : comment recuperer automatiquement la date du jour ?
Christian VENET - DDE 73 - SAUE / Geomatique
#2 Fri 20 February 2004 13:18
Daniel
Re: Mise a jour d'une publication de carte
Pour imposer le rechargement de la page a chaque visite, utilisez le
tag
dans votre page web, entre et
Vous pouvez egalement ajouter
pour empecher la mise en cache de la page sur le poste du visiteur. Ne marche
pas avec tous les navigateurs ...
Avec , vous pouvez obtenir un
rechargement automatique de la page toutes les heures (si elle reste affichee
plus d'une heure, bien sur ;-)
Quand a obtenir automatiquement la date du jour , je suppose qu'il s'agit de
l'afficher sur la page web ? Dans ce cas, un petit javascript suffira.
Verifiez bien la compatibilite avec un autre navigateur que ie6, sous Linux,
et sur Mac.
Daniel, webmaster@texte-a-enlever.geomaticien.com
#3 Mon 23 February 2004 21:07
Christian Venet
Merci pour cette premiere reponse.
La ligne marche bien, j'ai pu
parametrer le retour d'info automatique.
Par contre la ligne ne change rien,
lorsque je me reconnecte au site, j'ai toujours l'ancienne version de ma
page qui s'affiche en premier, puis la mise a jour lancee par refresh ?
J'ai essaye avec sans plus de
resultat.
Avez-vous une explication ? Merci d'avance
Christian VENET - SAUE / Geomatique
#4 Mon 23 February 2004 22:55
Daniel
Remplacez 0 ou never par une date du passe.
pour plus d'infos, cf. par ex.
http://www.ambafrance-ma.org/efmaroc/we … /meta0.htm
#5 Tue 24 February 2004 10:15
Christian Venet
Est-ce une config du serveur ou autre chose ? mais apres avoir essaye les
differentes solutions que vous m'avez proposees, y compris avec une date
passee dans expires , je retombe toujours sur la derniere page affichee
lors d'une nouvelle connection !!! ensuite refresh que j'ai parametre a 10
sec. marche bien, mais mon souci serait d'arriver directement sur la
derniere page envoyee au serveur... puis que refresh joue son role.
#6 Tue 24 February 2004 11:53
Christian Venet
pour une efficacite maximale tous navigateurs, vous pouvez cumuler plusieurs
balises :
Vous avez peut-etre aussi un proxy a l'equipement qui fait que, pour les
personnes se connectant de l'interieur, certaines pages sont mises
collectivement en cache par le proxy. Ainsi le rafraichissement peut
fonctionner quand on se connecte de l'exterieur, mais pas de l'interieur.
Voir dans ce cas la configuration du proxy et d'eventuels parametres a
ajouter a vos Url pour desactiver l'effet de cache.
Il reste enfin la generation dynamique de vos pages, par exemple via php.
Eric Mauviere
http://www.geoclip.net/fr
#7 Wed 25 February 2004 10:06
Christian Venet
J'ai essaye ces 2 tags dans le header...
sans plus de succes, j'ai toujours l'avant derniere page a l'ouverture...
