Rencontres QGIS 2027
#1 Sat 05 October 2024 07:44
Burol
Lizmap Prblèmes avec les fonds de carte
Sur notre  carte http://renouee38422.ddns.net/index.php/ … nouee-Liz, 3 fonds de carte sont utilisés :
- IGN Géoportail Orthophoto
- IGN Géoportail Plan
- OpenStreetMap OSM Mapnik
Avec le Plan IGN on ne peut pas descendre trop en zoom, et en Ortophoto IGN, le fond de plan n'est plus visible en dessous d'un certain seuil de zoom, mais cela marchait très bien.
Depuis quelques jours, il y a un problème avec les fonds IGN, en ortophoto seules certaines dalles sont affichées (voir fichier joint) et avec la carte IGN pareil. Seul le fond de carte OSM fonctionne comme avant.
Ces dalles de fonds de carte sont fournies sans doute par un serveur IGN, est-ce que cela peut provenir de ce serveur, ou y a t'il un autre problème.
D'avance Merci pour vos idées.
R. Burnet
Dernière modification par Burol (Sat 05 October 2024 07:46)
#2 Sat 05 October 2024 10:00
p.jeremie
Lieu: Valence
Re: Lizmap Prblèmes avec les fonds de carte
Je ne sais pas sûr quelle version vous êtes de lizmap mais à partir de la 3.6 ou 3.7 il y a eu un changement dans la façon de gérer les fond de carte. Il me semble que c'est en même temps que la bascule des flux IGN vers ceux de la geoplateforme IGN à été faite.
La geoplateforme est désormais à utiliser car les anciens flux ont été coupés fin septembre. Auparavant il y avait une redirection des flux vers la geoplateforme.
C'est peut-être de ce côté qu'il faut creuser.
Vérifiez quelle URL est appelée quand vous chargez la carte (F12 pour voir les menus "développement" dans le navigateur).
Au besoin, ajoutez vous même les flux geoplateforme dans le projet qgis et paramétrer-le en tant que fond.
#3 Sun 06 October 2024 00:25
Burol
Un grand Merci,
Effectivement il y a eu des changements sur les données IGN début octobre et cela correspond à peu près au début des dysfonctionnements.
Je vais regarder ça de plus près
Pour le plugin Lizmap de Qgis, c'est la dernière version (changée il n'y a pas très longtemps, pas pu voir la version) et pour lizmap-web-client c'est la version 3.6.4.
Est-ce que en changeant de version ce serait adapté aux changements coté Géoplateforme ?
Sinon je vais regarder, comme vous le suggérez, d'ajouter les flux sur Qgis, mais un rapide essai sur la carte IGN J+1 (https://wxs.ign.fr/cartes/geoportail/wm … pabilities) donne "Système de coordonnées de référence (%n disponible)" lors de la tentative de connexion. Mais je crois que la carte en L93 n'est pas encore disponible.
R. Burnet
Dernière modification par Burol (Sun 06 October 2024 00:26)
#4 Sun 06 October 2024 09:13
p.jeremie
Lieu: Valence
Je vous conseille de lire la page https://geoservices.ign.fr/bascule-vers … plateforme qui détaille la bascule de l'IGN vers la Géoplateforme.
Le flux que vous indiquez est sur l'ancienne infrastructure, c'est donc normal qu'il ne fonctionne plus.
Vous pouvez vous orienter vers https://data.geopf.fr/wms-r/wms?SERVICE … pabilities pour récupérer notamment le Plan IGN. Ou en WMTS https://data.geopf.fr/wmts?SERVICE=WMTS … pabilities
#5 Sun 06 October 2024 10:40
Burol
Merci p.jeremie,
Cela fonctionne en mettant les flux Geoplateforme sur Qgis.
Par contre en essayant d'avoir une couche vecteur pour la carte IGN J+1, j'ai utilisé le lien https://data.geopf.fr/wms-v/ows?service … pabilities donné dans le site IGN pour la bascule et on retrouve des données raster, et le Plan IGN J+1 serait également du raster. Il me semble que le plan IGN du Geoportail était plus du vecteur même s'il n'était pas possible de zoomer en dessous du 1/47xx et ce n'était pas du J+1, des modifications que j'avais proposées validées n'étaient pas visibles. Avec le nouveau flux, c'est bon.
R. Burnet
Dernière modification par Burol (Sun 06 October 2024 17:58)
#6 Wed 09 October 2024 07:21
Burol
Petite correction, en données vecteur, ce n’est pas du tout les mêmes cartes qui sont desservies et il n’y a pas le Plan IGN J + 1.
Donc cela fonctionne en raster sauf qu’il n’est pas possible de demander que les photos ou la carte IGN soient diffusées par le WMS tiers. D’après la doc Lizmap ce serait en raison que l’IGN ne délivre pas encore ces données dans le système de coordonnées utilisé (Lambert 93).
Petite question : est-il plus performant de demander plusieurs dalles ou une dalle unique sachant que les données ne couvrent qu’une commune (30 km²) ?
R. Burnet
