#1 Mon 21 October 2024 11:18
flopcd48
Quel système de coordonnées ?
Je trouve dans une revue des coordonnées GPS de la forme X : 0446528 E Y : 4724162 N
Je sais que ce sont les coordonnées du départ d'une balade depuis le village de Mosset, dans le 66.
Comment passer de ce système (duquel s'agit-il ?) à l'un de ceux en degrés, minutes secondes utilisé par nos téléphones ?
#2 Mon 21 October 2024 11:33
Pascal Boulerie
Re: Quel système de coordonnées ?
Le site Dogeo vous donnera la réponse :
https://app.dogeo.fr/Projection/#/point-to-coords
Chercher :
Mosset
Vous trouverez que ça correspond aux coordonnées suivantes :
WGS 84 / UTM zone 31N
Cf : https://fr.wikipedia.org/wiki/WGS_84
Dernière modification par Pascal Boulerie (Mon 21 October 2024 11:36)
#3 Sat 26 October 2024 09:01
flopcd48
Merci de votre réponse que je ne comprends cependant pas, veuillez excuser mon ignorance.
Sur le site https://app.dogeo.fr/Projection/#/point-to-coords, les coordonnées indiquées à droite pour Mosset sont de la forme 2.3469543457031254, 42.680826427853866, celles que je connais et pratique.
Mais je ne comprends toujours pas comment trouver X : 0446528 E Y : 4724162 N ni comment passer d'un système à l'autre.
Auriez-vous la gentillesse de me l'expliquer de façon explicite ?
#4 Sat 26 October 2024 12:00
arnaudp
Pascal vous a indiqué un site qui permet de voir les coordonnées du même point dans plusieurs système de coordonnées.
Vous pouvez constater en regardant dans la liste que les coordonnées dans votre magazine sont probablement en WGS 84 / UTM zone 31N (EPSG:32631).
Pour votre téléphone, il vous faut des coordonnées en il vous faut des coordonnées en WGS 84 (EPSG:4326).
Pour les convertir vous pouvez utiliser un logiciel en ligne comme celui-ci :
https://epsg.io/transform#s_srs=32631&a … 62.0000000
Les numéros EPSG sont des identifiants des différents systèmes de coordonnées utilisées à l'origine dans l'industrie du pétrole. Ils sont maintenant un standard en géomatique.
Si vous êtes curieux vous retrouverez des informations sur les deux systèmes sur ce site :
- WGS 84 : https://epsg.io/4326
- WGS 84 / UTM zone 31N : https://epsg.io/32631
Bonne journée.
Arnaud
#5 Tue 12 November 2024 13:41
flopcd48
Super, merci beaucoup
