#1 Wed 23 October 2024 17:33
Burol
Lizmap Cacher des option du menu de la barre verticale gauche
Dans la barre de menu verticale de Lizmap, il y a des options que je cherche à cacher.
Pour cela j’utilise un Javascript qui contient une ligne :
$('#mapmenu li.permaLink'). hide () ;
Et cela cache le permalien.
Cependant je voudrais également cacher les "Données" et la "Selection" mais je n’arrive pas à trouver la syntaxe juste après #mapmenu pour cibler ces deux options. J’ai bien essayé de varier (select, sélection... data, attributs...), mais cela ne fonctionne pas et je n’arrive pas à trouver une carte Lizmap qui afficherait en anglais ces options de menu, il semble que Lizmap s’adapte à la langue du navigateur.
D’avance Merci pour vos réponses
R. Burnet
#2 Sat 26 October 2024 16:10
Al3+
Lieu: Fécamp
Re: Lizmap Cacher des option du menu de la barre verticale gauche
Pour cacher les boutons Données et Sélection, il suffit de ne pas activer les options correspondantes dans le client lizmap : voir la doc officielle https://docs.lizmap.com/current/fr/publ … table.html
#3 Sat 26 October 2024 22:01
Burol
Un grand Merci.
Effectivement ça marche.
Mais j'avoue que je n'aurais jamais pensé aller chercher cette solution à cet endroit. Même la doc Lizmap mise en lien n'est pas très claire sur ce point.
L'important étant que la solution a été donnée grâce à Al3+
R. Burnet
#4 Mon 18 November 2024 16:20
Gustry
Lieu: Besançon
La documentation Lizmap est disponible sur GitHub : https://github.com/3liz/lizmap-document … _table.rst
Avec un compte, on peut éditer le fichier en ligne, directement sur l'interface de GitHub pour y apporter un éclaircissement, pour votre information.
Dernière modification par Gustry (Mon 18 November 2024 16:20)
