#1 Thu 07 November 2024 21:01
Jenecplu
QGIS: Mettre en forme les noms des groupes de couches?
Dans la fenêtre de gestion des couches, j'ai pas mal de groupes et de sous-groupes.
Pour améliorer la visualisation des groupes/sous-groupes, j'aimerais changer la mise en forme des noms des groupes en les mettant en gras, en italique, avec des couleurs différentes... mais j'ai l'impression que c'est impossible.
Y a t'il un paramètre planqué quelque part ou est ce réellement impossible?
#2 Fri 08 November 2024 08:59
GlaDal
Re: QGIS: Mettre en forme les noms des groupes de couches?
C'est réellement impossible.
#3 Fri 08 November 2024 09:58
SANTANNA
Lieu: Angers
Peut-être voudriez-vous tester le plugin "Layer Tree Icons"?
#4 Fri 08 November 2024 17:59
Jenecplu
SANTANNA a écrit:
Oui! On peut même changer les icones des groupes! C'est parfait! Merci beaucoup :-)
#5 Sat 09 November 2024 20:57
liege67
Lieu: Liège
Merci pour la découverte de ce plug-in qui va vite devenir essentiel ;-)
il semblerait d'après les bugs reportés sur GitHub, que ce plug-in peut provoquer ralentissement et/ou plantages dans le cas d'un grand nombre de couches ouvertes ou de l'usage de couche temporaires
la surcouche de configuration proposée par ce plug-in est elle sauvée dans le projet ?
je n'ai pas trouvé l'info dans la page du développeur du plug-in
jean marc
#6 Sun 10 November 2024 10:01
liege67
Lieu: Liège
je confirme les problèmes remontés
une couche SHP, catégorisée - 240 classes : QGIS bloqué si le plug-in est activé (et pas utlisé dans ce projet)
je désactive le plug-in après un redémarrage --> QGIS stable
#7 Sun 10 November 2024 20:37
Jenecplu
La configuration est enregistrée dans le projet. J'ai essayé d'ouvrir le projet sur un autre poste et si le plugin n'est pas installé, la personnalisation n'est pas visible.
Il suffit d'installer le plugin pour que la personnalisation devienne visible.
Mais effectivement, j'ai l'impression que cela ralenti l'ouverture des groupes avec beaucoup de couches. Je vais voir à l'usage. Ca serait bien qu'on puisse personnaliser les groupes sans plugin.
