#1 Tue 03 December 2024 12:41
- Adèle Raby
Quel plugin de QGIS (ou SIG) vous manque le plus?
Quel plugin de QGIS (ou SIG) vous manque le plus? Quel outil vous permettrait d'optimiser vos traitements? N'hésitez pas à commenter!
Une tâche de simplification de surface plus précise?
Une tâche de simplification de réseau?
Un package de création de courbes de niveau intégrant un algorithme de lissage?
Une lissage avancé des courbes?
Un géomaticien, un cartographe bricole beaucoup pour arriver à gérer ses données mais parfois quelques outils simples seraient intéressants à développer.
Merci pour vos retours d'expériences!
#2 Tue 03 December 2024 14:02
- GlaDal
Re: Quel plugin de QGIS (ou SIG) vous manque le plus?
Pourriez-vous expliquer dans quel cadre vous faite cette enquête ? Et dans quels objectifs ?
#3 Tue 03 December 2024 15:01
- Adèle Raby
Je travaille dans une société qui développe des outils d'automatisation cartographique et je suis également gérante de mon bureau d'études. Depuis de nombreuses années, je remarque dans mon travail, chez les clients etc... que les boîtes à outils ne sont pas forcément "complètes" ou "manque de précision" dans les options disponibles.
Dans les SIG, il y a beaucoup de "bricolage" pour arriver à ses fins notamment dans la construction complète d'une carte, de l'import des données SIG à la publication finale en passant par le placement des textes.
Nous avons développé une multitudes d'outils aussi bien d'automatisation que de généralisation et nous aimerions diffuser à la communauté mais pour que ces derniers soient utilisés encore faut-il que le besoin existe. C'est pourquoi je me suis permise ce post pour arriver à comprendre les problématiques/besoin des utilisateurs pour améliorer leur travail quotidien et voir si des outils déjà actifs pouvaient être déployés (sous forme de plugin QIGS / de plateforme web etc...)
Inventer des outils dans son coin, aussi pratique soient ils, s'ils en répondent pas à un besoin ils seront juste décoratifs...le retour du "terrain" et des utilisateurs restent le plus important!
Merci de m'avoir lu!
#4 Wed 04 December 2024 10:26
- GlaDal
Je ne suis pas sûr que vous aurez beaucoup de visibilité sur cette rubrique du forum (on ne sait jamais).
Limite, vous pouvez venir rencontrer les autres utilisateurs et développeurs de Qgis lors des prochaines journées de conférences et ateliers qui auront lieu du 10 au 12 juin 2025 à Avignon (https://conf.qgis.osgeo.fr/). Vous y aurez certainement un bon aperçu des besoins et des outils existants utilisés.
#5 Thu 05 December 2024 09:46
- Adèle Raby
Merci pour votre retour! En effet je tâtonne pour réussir à questionner la communauté! Merci beaucoup!
#6 Tue 17 December 2024 10:16
- MaelReboux
- Lieu: Roazhon / Rennnes
Le plugin qui permettait de surveiller toutes les requêtes réseau.
C'était pratique pour débugguer des services OGC et éviter d'installer un fiddle.
Service SIG Rennes Métropole
AITF : Coordinateur GT voies-adresse
Et un peu OSM Bzh
#7 Tue 17 December 2024 10:52
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
@MaelReboux, le panneau "Outils de débogage/développement", onglet "Requêtes", ne fait-il pas ça?
Dernière modification par SANTANNA (Tue 17 December 2024 10:53)
#8 Tue 17 December 2024 10:56
Je déplace ce sujet dans le forum QGIS...
#9 Sun 22 December 2024 18:16
- Jenecplu
Un plugin qui permet d'automatiser la détermination d'un bassin versant serait top.
Actuellement j'utilise ce tuto : https://courses.gisopencourseware.org/m … pterid=978
Mais c'est relativement fastidieux.
Le top serait de pouvoir définir le bassin versant des écoulements qui transite par une zone (une parcelle par exemple). On défini un polygone ou une parcelle, ou même un point, et le plug-in automatise le processus.
#10 Mon 06 January 2025 08:57
- GlaDal
Bonjour Jenecplu,
Avez-vous connaissance de ce plugin GWAT. Répond t-il à votre besoin ?
#11 Sat 18 January 2025 21:04
- Jenecplu
Bonjour Jenecplu,
Non je ne connaissais pas. Cela m'a l'air de correspondre à ce que je cherche. Merci beaucoup.
Avez vous un tuto sur son utilisation. J'ai testé, mais j'ai pas mal de message d'erreur. Je ne suis pas sûr de bien comprendre le fonctionnement.
#12 Wed 22 January 2025 17:52
- fabcad
- Lieu: Acigné
Un outil plus complet sur l'amélioration d'export en dxf de couches.
Point 001 : l'export en dxf d'une couche par "Sauvegarder les entités sous..." n'exporte que les remplissages et pas les contours.
Point 002 : l'export en dxf d'une couche par "Exporter le projet en DXF..." exporte les remplissages et les contours alors que la symbologie n'a pas de remplissage.
Un ajout dans l'extension : J'ai pu symboliser une couche de linéaires en cotations via le "Générateur de géométries".
L'export du projet qgz en dxf génère des dxf corrects sauf point 002) mais il manque cette fonctionnalité de créer des cotations/dimensions de type "Cotation alignée" depuis cette symbolisation "Générateur de géométries".
Voir illustration de la cotation :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=134202
Version actuelle : Qgis 3.22 LTR --> 3.34.14 'Prizren' sous 3 mois
Fabcad
Le Rennais Métropolitain.
Dernière modification par fabcad (Thu 23 January 2025 13:04)
#13 Thu 23 January 2025 09:47
- GlaDal
Bonjour fabcad,
Quelle version de Qgis utilisez-vous ? Vos remarques sont-elles encore valables avec les améliorations faites l'année dernière (https://www.opengis.ch/2024/05/13/qgis- … ancements/).
Plutôt qu'une extension, je pense qu'il faudrait intégrer ces améliorations (si encore actuelles) dans le coeur de Qgis. Si vous avez la possibilité de financer ces améliorations avec votre organisme, ce serait assez chouette !
#14 Thu 23 January 2025 13:56
- arobert01
- Lieu: Genève
J'ai récemment utilisé le logiciel SAGA (pas le module qgis), et je l'ai trouvé beaucoup plus facile d'utilisation, notamment sur des calculs de bassins versants. Certes il ne permet d'automatisation mais est tout de même très efficace.
Bonne journée
#15 Thu 23 January 2025 15:21
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je plussoie. De ce que je comprends là, c'est des correctifs de l'outil existant dont il est besoin plus que d'une nouvelle extension.
#16 Fri 24 January 2025 10:31
- GlaDal
Concernant, l'étude des bassins versant un modèle de traitement a été publié récemment et disponible ici : https://plugins.qgis.org/models/38/
#17 Sun 26 January 2025 14:10
- Jenecplu
Merci pour l'indication de ce nouveau plugin. Je testerai dès que possible.
Je vais attendre une correction car la version 3.0 est visiblement impossible à installer.
#18 Sun 26 January 2025 14:59
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Juste pour clarifier, ce n'est pas un plugin mais un modèle à lancer depuis les algos, et il requiert l'installation du plugin SAGA Next gen. Est-ce bien ce que vous avez testé?
#19 Sun 26 January 2025 19:55
- Jenecplu
Non, j'essayé de l'installer comme un plug in zip classique.
Entre temps on m'a dit qu'il fallait le drag and drop. C'est quand même pas pratique de faire ça à chaque fois. Mais c'est peut être pas la meilleure manière de s'y prendre.
SAGA Next gen est bien installé.
Néanmoins le résultat n'est pas terrible je trouve. GWAT donne de meilleurs résultats pour l'étape 1. Je bloque encore sur l'étape 3 car il va chercher des données pour la Grève. Autre problème ,au bout d'un moment GWAT crée également des erreurs python. Il faut désinstaller et réinstaller l'extension.
#20 Mon 27 January 2025 09:02
- GlaDal
Libre à vous d'adapter ce modèle via le modeleur (onglet 'traitement') pour que cela corresponde à vos exigences.
Qu'appelez-vous le drag and drop ? Le glisser déposer ? En quoi est-ce nécessaire pour utiliser un modèle ?
#21 Mon 27 January 2025 21:27
- Jenecplu
Libre à vous d'adapter ce modèle via le modeleur (onglet 'traitement') pour que cela corresponde à vos exigences.Entre temps on m'a dit qu'il fallait le drag and drop. C'est quand même pas pratique de faire ça à chaque fois. Mais c'est peut être pas la meilleure manière de s'y prendre.
Pour contextualiser les choses :
- je suis encore novice avec QGIS et je me forme moi même
- jusqu'à ce week end je ne savais pas ce qu'était un model ou le modeleur sur QGIS
- j'ai pensé que le fichier zip de watershed generator était une extension à installer en suivant la procédure classique et que si je n'y arrivais pas, c'est qu'elle était buggée
- j'ai cherché une solution et je suis tombé sur une discussion linkedin de l'auteur de Watershed Generator
- pensant toujours à un bug, je lui ai indiqué le "problème" et il m'a répondu que c'était un model, pas une extension, et que pour le faire fonctionner il suffisait de le drag en drop (glisser-déplacer) dans qgis
- à ce moment là je découvre ce qu'est un model sur qgis,
- effectivement, le drag en drop fait apparaitre la fenêtre de saisie des paramètres,
- mais aucune icone n'apparait dans la barre de menu. Donc à chaque test, je drag and drop le fichier dans qgis, ce que je ne trouve pas pratique
- en bidouillant, je vois qu'on peut enregistrer le modèle dans un projet et qu'il apparait alors dans le menu "traitement". C'est un peu plus pratique. Cela dit, ce n'est peut être même pas la meilleure solution, j'en sais trop rien, il faut que je me penche sur le sujet,
- je n'en suis pas encore au stade de modifier ou créer mon propre modèle, mais je vais aussi me pencher sur le sujet,
- pour jusqu'à, jusqu'à ce week end, pour créer ce genre "d'extension" au sens large, il fallait savoir coder en python, ce que je suis incapable de faire.
En gros, je vais bidouiller pour voir comment tout ça fonctionne :-)
