- Sujet précédent - QGIS: Grouper des points par rapport a une couche de polygone - Sujet suivant
#1 Wed 04 December 2024 12:04
- Tinmaar
Soit je n'ai pas bien cherché soit je n'ai pas trouvé de sujets similaires mais voici ma problématique :
Je cherche à grouper des points (couche de points) dans les communes (couche polygone) dans lesquels ils se trouvent et non par un critère de distance comme le permet la symbologie "Déplacement de points".
Cela de sorte donc que les points d'une commune X se regroupent dans le centroïde de la couche polygone de cette même commune.
Une idée ? merci d'avance ![]()
#2 Wed 04 December 2024 12:25
- Alice_B
Re: QGIS: Grouper des points par rapport a une couche de polygone
si j'ai bien compris, tu veux avoir au final dans la table attributaire de ta couche de points une entité par groupe de points pour chaque commune ?
Si c'est bien cela, tu peux utiliser la fonction "joindre les attributs par localisation", en mettant que tu veux joindre aux entités de tes points le nom de la commune dans laquelle ils sont ("est à l'intérieur"). Ensuite tu peux agréger tes points selon le nom de la commune qui leur est associée (fonction "Agrégation", grouper par le champ nom de communes). Il y a peut être une manière plus rapide de faire, mais personnellement c'est comme ça que je procède ![]()
J'espère que mon explication est assez claire :')
#3 Wed 04 December 2024 13:23
- Tinmaar
Bonjour ! Merci de ta réponse !
Je ne souhaite pas modifier ma table attributaire, seulement la visualisation des symboles. Je souhaite regrouper le symbole des points se situant dans une même commune à l'instar de la fonction "Déplacements de points" sauf que celle-ci ne permet pas de les regrouper en fonction d'une autre entité mais seulement par rapport à une distance (du coup des points se situant sur deux communes se retrouvent mis ensemble, ce que je ne veux pas ^^).
