- Sujet précédent - QGIS/SQL: Outils de saisie - Saisie automatique - Nom de la commune - Sujet suivant
#1 Mon 20 January 2025 11:38
- ccam86
Bonne année à tous ! Et oui, il n'est pas trop tard.
Voici le souci rencontré :
Je rencontre un problème pour obtenir le nom de la commune ayant la plus grande surface d'intersection avec un polygone de la couche T_plandeau. Si mon plan d'eau intersecte deux communes, je souhaite extraire le nom de la commune ayant la plus grande surface d'intersection, que j'affecterai au champ CM_1, tandis que la commune avec la surface d'intersection la plus petite sera affectée au champ CM_2. Les comparaisons se font en fonction des surfaces d'intersection entre T_plandeau et T_commune. J'ai essayé plusieurs formules dans QGIS, mais je n'arrive pas à obtenir le résultat souhaité. Voici les formules que j'ai utilisées :
La première formule :
array_to_string(
array_sort(
overlay_intersects(
'T_commune_5898a6b5_b79c_43b6_8990_3eb7b8f856b6',
concat("CM_NOM", ': ', area(intersection(@geometry, $geometry)))
)Cette formule permet de concaténer le nom de la commune et la surface de l'intersection, mais je ne parviens pas à filtrer correctement les résultats.
La deuxième formule :
array_first(
array_sort(
overlay_intersects(
)Cette version devrait retourner le premier élément après le tri par surface d'intersection, mais elle ne semble pas donner le bon résultat.
La troisième formule :
left(
array_first(
array_sort(
overlay_intersects(
strpos(
array_first(
array_sort(
overlay_intersects(
) - 1
)Cette formule est censée extraire le nom de la commune avant le séparateur : dans le résultat de l'intersection, mais elle ne fonctionne pas comme prévu. En réalité, elle extrait la surface des communes intersectées et non la surface de la zone concernée au sein de chaque commune. À titre d'exemple, voici les surfaces des communes :
22 080 235 m² pour Ségrie
11 219 299 m² pour Saint-Christophe-du-Jambet
Sur la capture d'écran, vous pouvez remarquer que 'Saint-Christophe-du-Jambet' apparaît en première position et que 'Ségrie' figure systématiquement en deuxième position.
J'ai pris une capture d'écran du résultat de la formule, mais les résultats ne correspondent pas à ce que j'attendais. Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour corriger ou améliorer ces formules afin d'obtenir le nom de la commune correspondant correctement à l'intersection de la surface ?
Merci,
A bientôt
[img]https://image.noelshack.com/minis/2025/04/1/1737370201-pb-intersection-pe-commune-nom.png[/img]
https://image.noelshack.com/fichiers/20 … ne-nom.jpg
Dernière modification par ccam86 (Mon 20 January 2025 11:50)
#2 Mon 20 January 2025 13:13
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS/SQL: Outils de saisie - Saisie automatique - Nom de la commune
Si je prends votre première formule, j'ai des doutes sur ce que renvoie dans le array_sort le bloc
En fait @geometry et $geometry sont identiques, donc 1, et par conséquent le tri se fait sur la concatenation "nom: surface" d'où, Saint précédera toujours Ségrie.
Si vous êtes sur QGIS >=3.28, la fonction overlay_intersects intègre déjà un argument sort_by_intersection_size, qui devrait sacrément alléger votre code, et faire le job. Code non testé:
overlay_intersects(
concat("CM_NOM", ': ', area(intersection(@geometry, geometry(@parent)))), -- je pense que c'est la bonne écriture ici
sort_by_intersection_size:='des')Vous passez ensuite un index ou un array_get à la liste pour récupérer ce que vous souhaitez.
#3 Mon 20 January 2025 14:40
- ccam86
Super merci beaucoup je suis sur la version 3.34.14-Prizren.
Voici le code retravaillé que @SANTANNA tu m'a présenté et qui fonctionne à merveille:
left(
array_first(
overlay_intersects(
concat("CM_NOM", ': ', area(intersection(@geometry, geometry(@parent))) || ' m²'),
sort_by_intersection_size := 'desc'
strpos(
array_first(
overlay_intersects(
) - 1
)Voici la photo du resultat champ "test"
https://image.noelshack.com/fichiers/20 … sql-ok.png
[img][img]https://image.noelshack.com/minis/2025/04/1/1737380073-sql-ok.png[/img][/img]
Merci beaucoup !
J'ai cependant une autre question :
Pourquoi QGIS n'intègre-t-il pas la fonction :
Je ne l'ai pas trouvée.
des = desc --> j'ai un peu de mal à comprendre ?
Cette fonctionnalité peut-elle également fonctionner avec des polylignes ?
#4 Mon 20 January 2025 15:07
- ccam86
Je vient de faire une correction du code :
Pour voir dans le champ CM_1 - La commune avec la plus grande surface intersecté avec T_commune:
left(
array_get(
overlay_intersects(
0 -- Index 0 pour la plus grande surface
strpos(
array_get(
overlay_intersects(
0
) - 1
)Puis voir la seconde commune - CM_2:
left(
array_get(
overlay_intersects(
1 -- Index 1 correspond à la deuxième valeur (les indices commencent à 0)
strpos(
array_get(
overlay_intersects(
1
) - 1
)Merci beaucoup pour l'aide et la correction.
Je vais essayer de trouvé prochainement un code également pour les polylignes.
#5 Mon 20 January 2025 16:07
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Pourquoi QGIS n'intègre-t-il pas la fonction :sort_by_intersection_size:='des')
J'ai pas compris la question. sort_by_intersection_size est un paramètre de overlay_intersects, documenté dans l'aide de la fonction. Pour des=desc, pour je ne sais quelle raison, le développeur a décidé que pour peu que ça commençait par "des", ça passerait (https://github.com/qgis/QGIS/pull/46683 … r779602681)
oui
#6 Mon 20 January 2025 16:40
- ccam86
Fonctionnalité validé pour les polylignes :
left(
array_get(
overlay_intersects(
'T_litmajeur_23e96d8e_f61a_476a_9d27_e3129550dab1',
concat("IDU", ': ', length(intersection(@geometry, geometry(@parent))) || ' m'),
0 -- Index 0 pour la plus grande longueur d'intersection
strpos(
array_get(
overlay_intersects(
0
) - 1
)Encore merci @SANTANNA
Dernière modification par ccam86 (Mon 20 January 2025 16:41)
#7 Mon 20 January 2025 16:51
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Petite question: ça renvoie quoi exactement cette expression? Il y a l'aire de superposition affichée après le nom?
overlay_intersects(
#8 Mon 20 January 2025 17:12
- ccam86
overlay_intersects(
Ça ne renvoie rien du tout, ni en prévisualisation, ni en résultat temporaire.
#9 Mon 20 January 2025 18:04
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Euh... "Rien du tout"? rien d'autre que les noms de commune, on est d'accord? Je me demande bien pourquoi mais ça c'est une autre histoire.
Ce sur quoi je voulais attirer l'attention est que si ce sont les noms seuls qui intéressent, la partie de calcul de surface de superposition et les contraintes d'extraction de texte dans le résultat que ça implique (concat, left, strpos...), on peut s'en passer.
#10 Tue 21 January 2025 08:27
- ccam86
Oui, rien du tout avec le code SQL, il me retourne ceci : [].
Et dès que je valide, je n'ai aucune valeur dans mon champ.
#11 Tue 21 January 2025 09:55
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Logique parce que, à en croire votre pièce jointe, le calcul est fait à partir de la couche T_plandeau qui ne contient aucune entité. donc il n'y a rien à superposer à quelque commune que ce soit.
#12 Tue 21 January 2025 10:21
- ccam86
Si, si, j'ai bien 21 communes dans la couche T_commune, et je fais exprès de superposer ma couche T_plandeau, mais aucun résultat avec cette requête SQL.
#13 Tue 21 January 2025 10:48
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Oui. Et 0 entité dans T_plandeau (cf pj #10). Donc Rien à superposer au 21 communes.
Mais bon, si in fine tout marche comme vous voulez, c'est bon. En posant la question, je voulais vérifier un comportement de QGIS, et comme je pense qu'on ne se comprend pas et pour pas dévier trop du sujet initial, je regarderai moi-même plus tard.
