#1 Tue 18 March 2025 11:45
- arobert01
- Lieu: Genève
QGIS: Modification dans le plugin Qgis2web
Bonjour à toutes et tous
J'ai actuellement entre les mains un projet pour un agent de ma collectivité. A des fins de présentation à des élus, j'ai décidé d'utiliser le plugin Qgis2web pour que l'agent présente de manière plus simple et fonctionnelle son projet qgis.
Mon soucis se pose ainsi : dans les infobulles interactives de leaflet, j'affiche 2 images. Elles s'affichent bien, pas de problème de ce côté-ci, mais en fait elles s'affichent de manière verticale, et cela force à l'écran à utiliser le défilement pour dérouler l'écran et voir la deuxième image plus bas. J'aimerais beaucoup afficher les images horizontalement, pour bien comparer et voir les images côte à côte.
A l'export du projet qgis2web, il y'a plusieurs fichiers, notamment des css et des javascripts, mais je suis une quiche en codage et je ne sais pas quel fichier modifier.
Dans l'attente d'une précieuse aide, bonne journée !
#2 Tue 18 March 2025 12:16
- valentinPr
Re: QGIS: Modification dans le plugin Qgis2web
Hello,
Est-ce que tu peux nous transmettre le fichier css et html si tu les as ? La solution sera dans le fichier css, mais il faut voir quelle propriété changer.
#3 Tue 18 March 2025 14:34
- arobert01
- Lieu: Genève
Merci pour ta réponse Valentin.
Le soucis c'est que le plugin créé 5 fichiers, mais le plus exploitable reste le ficher "leaftlet".
Il est en PJ.
Pour les fichiers js, y'en a plein, je comprend pas trop... je peux te mettre un screenshot si tu veux.
Merci encore.
Dernière modification par arobert01 (Tue 18 March 2025 14:34)
#4 Wed 19 March 2025 18:29
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
avez vous demandé à une IA d'analyser ce CSS en fonction de votre problème ?
jm
#5 Thu 20 March 2025 09:50
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
sans garantie de résultat :
rajouter
display:inline-block;
float: none;à la ligne 469 du CSS (selecteur de l'élément .leaflet-popup)
inline-block demande au navigateur d'afficher le prochain élément html sans saut à la ligne.
float:none demande au navigateur de placer l'élément htlm dans son conteneur et pas autour.
références :
https://www.w3schools.com/css/css_inline-block.asp
https://www.w3schools.com/css/css_float.asp
Dernière modification par tumasgiu (Thu 20 March 2025 10:05)
