#1 Fri 07 March 2025 13:44
xavarbe
[ArcGIS Pro] Export en format .ai
J'avais l'habitude depuis Arcmap d'exporter du AI pour que le service com puisse travailler sur les cartes avec adobe illustrator.
Hors depuis Arc Gispro, il ne semble plus possible d'exporter ainsi nos mises en page.
Y a t il une raison et une solution pour exporter ma mise en page pour un presta qui utilise du illustrator?
merci par avance pour votre aide
#2 Mon 10 March 2025 12:59
Francois_UT2
Re: [ArcGIS Pro] Export en format .ai
Vous pouvez exporter un fichier.aix depuis ArcgisPro.
Vous devez ensuite installer ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud, qui va permettre à Illustrator (depuis fenêtre > extentions) de pouvoir ouvrir votre fichier.aix et ensuite enregistrer le document en fichier.ai
François
#3 Tue 11 March 2025 17:22
xavarbe
Merci pour votre réponse. J'avais bien connaissance de cet outil, mais sur mon pc, je n'ai pas illustrator, et les exports sont pour des prestataires qui n'utilisent pas arcgis.
Mais je vais tenter de faire installer cet outil à notre service com, le rattacher au profil arcgis online, puis de ré-exporter en AI.
cordialement
#4 Fri 21 March 2025 09:00
ondeos
, ArcGIS Pro ne propose plus directement l'export en .AI (Adobe Illustrator) comme c'était le cas avec ArcMap
Mais ArcGIS Pro permet d'exporter en PDF avec des calques (layers), ce qui est lisible dans Illustrator.
? Étapes :
Dans ArcGIS Pro, ouvrez votre mise en page.
Allez dans "Partager" → "Exporter une mise en page".
Sélectionnez PDF comme format d'export.
Dans l’onglet Options avancées, cochez "Exporter les calques et les attributs".
Choisissez "Créer des calques de type AI compatible".
Exportez votre carte et ouvrez-la dans Illustrator.
? Si la mise en page est simple et doit être éditable → Export en SVG.
? Si Illustrator est une version ancienne → Export en EPS.
#5 Wed 26 March 2025 11:44
Carine Giboulot
Lieu: 75009
je voulais savoir Ondeos, quelle version d'Arcgis Pro as-tu ?
Car je ne vois pas l'onglet Options Avancées dans mon outil d'export PDF.
J ai actuellement la version 2.9.13.
Merci, Bonne journée.
#6 Wed 26 March 2025 15:08
ondeos
J'ai arcgis pro 3.4.3
mais c'est mon explication qui est BOF car Exporter une carte et Exporter une mise en page ce n'est pas pareil et là il faut Exporter une mise en page
1 il faut Créer une nouvelle mise en page -> Insérer -->Mise en page
2 Ajouter la carte à la mise en page
3 retournez dans l’onglet Partager  -->Exporter une mise en page
4 il faut sélectionner PDF
5 Paramètres PDF, changez l’option Couches et attributs en COUCHES ET ATTRIBUTS DE CARTE ( c'est ce qui va faire les calques)
#7 Wed 26 March 2025 16:45
Carine Giboulot
Lieu: 75009
Merci pour ton retour.
J'avais bien le déroulé, mais je pense que c'est une question de version. Nous devrions monter de version dans les prochaines semaines normalement en 3.4. Je pense que nous aurons ainsi accès à l'option avancée et surtout au choix "Créer des calques de type AI compatible".
Car avec ma version actuelle, je n'ai pas cette option.
Je peux exporter en PDF avec COUCHES ET ATTRIBUTS DE CARTE, je vois bien les calques lorsque j'ouvre le fichier dans adobe acrobat mais dans illustrator les calques restent écrasés.
