#1 Mon 31 March 2025 22:01
VoitoX
QGIS: Cadastre Proprietaire
Bonjour à tous ,
Je souhaiterais éditer des plans pour moi personnellement des terrains que je possède. Je connais donc le propriétaire du terrain et des terrains autour.
Est il possible de me crée une base de donnée avec les info que j'ai que je pourrais intégrer dans QGIS et lié avec le plugins cadastre.
J'aimerais me faire mon fichier MAJIC personnelle avec les infos que j'ai déjà.
Merci pour vos futurs réponse
#2 Tue 01 April 2025 11:43
Marcopololo
Lieu: Etival Clairefontaine
Re: QGIS: Cadastre Proprietaire
La solution la plus simle et que j'utilise est de vous créer un tableau excel, en utilisant comme champ commun l'id de votre parcelle qui est unique (du style 883190000D0573) puis vous faites des jointures. Et c'est dans votre tableau que vous renseigner les informtions des propriétaires voisins.
Ensuite vous allez dans les propriétés de votre couche dans l'infobulle ou étiquette (si vous voulez que se soit fixe) et vous écrivez un truc de ce genre :
<! Propriétaire voisin>
[% CASE
    WHEN "Nom_vois_Moyen_Field3" is not null THEN
        '<p><strong><Font color="#FF0000">Propriétaire :<i>'||"Nom_vois_Moyen_Field3"||'</i></font color></strong></p>'
    END
Et lorsque vous passerez la souris sur votre parcelle si il existe un nom de propriétaire il s'affichera.(En ayant acivé infobulle bien sur).
Mais attention vous ne pourrez pas travailler directement avec le plugin cadastre, les données Majic ne sont disponibles que pour les collectivités et à ma connaissance impossible de les modifier?
Marcopololo
