#1 Mon 31 March 2025 16:50
Monsieur i
QGIS 3.40.3: Exportation symbologie ponctuel vers DXF
j'ai réalisé une symbologie sous QGIS 3.40.3 sur des points, ainsi mes points s'affichent plus ou moins gros en fonction d'une variable.
Lorsque j'exporte cette couche en dxf, sur Autocad je n'ai que des points qui s'affichent, je perds la partie taille
Or il y a quelques mois, lorsque je faisais cette opération j'avais des hachures plus ou moins grandes en fonction de la variable qui étaient crées.
Je n'arrive plus à retrouver cette façon de faire.
Quelqu'un aurait il une suggestion?
J ai changé de version de QGIS et de PC entre temps, cela proviendrait de cela?
Par avance merci pour votre aide.
#2 Tue 01 April 2025 15:23
GlaDal
Re: QGIS 3.40.3: Exportation symbologie ponctuel vers DXF
en cochant ou décochant export 2D à l'export du dxf, ca ne fontionne pas ?
#3 Wed 02 April 2025 07:15
Monsieur i
Merci Gladal pour ta suggestion.
j'ai essayé en cochant et décochant la case "export 2D", mais cela ne fonctionne pas.
Pour être précis lorsque j'ouvre le dxf j'ai des blocs dans lesquels j'ai des polylignes de longueur 0. Je perds la taille des symboles, par contre je conserve les couleurs..
Dans la fenêtre d'export, quel est l'importance du choix du type de codage?
La façon dont est crée la symbologie à t'il une importance? pourtant j'ai utilisé la même facon de faire qu'il y a 6 mois...
#4 Wed 02 April 2025 10:19
Monsieur i
Sur la suggestion d'une amie, j'ai désinstallé la version 3.40.3 et réinstallé une ancienne version, la 3.30.2.
Cela à résolu mon problème.
Bonne nouvelle. merci de m'avoir lu.
