#1 Tue 01 April 2025 16:58
jpjp74
QGIS: Manipuler des couches geopackage avec Explorateur de fichiers
Je travaillais jusqu'à présent avec des couches shapefile. Je suis amené à  échanger régulièrement  des couches au format géopackage.
Je pouvais facilement dans l'explorateur de fichiers, par exemple :
> renommer les couches shapefile en attribuant le même nom à tous les fichiers,
> également "réparer la source de données" d'une couche dont le nom a changé ou qui a été déplacée en pointant sur le "nouveau" fichier .shp.
Echec complet pour ces deux manips avec les géopackages. Je dois certainement mal m'y prendre. je tourne en rond depuis un moment et je ne suis pas  arrivé à trouver de tutos ou explications concernant ces procédures.
Je suis sûr que ce doit être tout simple, mais ...
Merci d'avance de votre aide. Bonne journée
Dernière modification par jpjp74 (Tue 01 April 2025 16:59)
Win 11 et QGIS 3.44.9
#2 Tue 01 April 2025 18:12
liege67
Lieu: Liège
Re: QGIS: Manipuler des couches geopackage avec Explorateur de fichiers
bonjour
peut être que DB Browser pourrait vous être utile ?
https://sqlitebrowser.org/
jean marc
#3 Wed 02 April 2025 11:18
jpjp74
Merci pour cette réponse rapide. Je dois m'être mal exprimé dans mon message.
Je ne pense pas que ce soit adapté pour mes compétences.
Je cherche à manipuler les fichiers géopackage dans l'explorateur de fichier comme on peut le faire avec n'importe quel fichier ou groupe de fichiers.
Exemple,
En shape, je sélectionne tous les fichiers concernés "Base de donnée", les copie/colle > ""Base de donnée_copie". Ou je les renomme en "Base de donnée version 2"
En shape, je peux "Réparer une source de donnée" (clic droit sur la couche > Réparer une source de donnée) pour un fichier renommé ou déplacé. Et je sélectionne le fichier "Base de donnée version 2.shp"
Ces mêmes manips ne fonctionnent pas avec mes géopackage.
Merci, bonne journée
#4 Wed 02 April 2025 15:37
Benoit D
Le format geopackage d'extension GPKG est basé sur le format SQLite et ne peut pas être manipulé par l'explorateur à part pour le nom global de la base qui est e nom du fichier. Donc vous pouvez renommer un fichier geopackage comme vous renommeriez le dossier contenant vos données, mais vous ne pouvez pas renommer "depuis l'explorateur Windows" une couche contenue dans le geopackage.
Les modifications peuvent être faites dans QGIS.
Dernière modification par Benoit D (Wed 02 April 2025 15:39)
#5 Wed 02 April 2025 15:41
jpjp74
Merci pour cette réponse, claire et précise.
Et pour la "réparation de base de donnée" depuis l'interface des couches de QGIS, est-ce que cela est possible ?
Bonne journée
#6 Wed 02 April 2025 18:39
liege67
Lieu: Liège
bonjour
les compétences ça peut toujours s'acquérir : faites une copie de votre base de données GPKG et triturez la copie avec DB Browser ;-)
jean marc
#7 Wed 02 April 2025 22:59
Benoit D
Dans l’onglet Source des propriétés de votre couche vous pouvez aller pointer vers la nouvelle destination (le nouveau fichier) pour « réparer » la connexion.
#8 Thu 03 April 2025 15:09
jpjp74
Merci pour votre aide, j'ai trouvé les manips et cela semble fonctionner.
Bonne journée
