#1 Fri 04 April 2025 10:52
HERVE 83000
QGIS: impossible de generer un fichier raster
Bonjour a tous
Vu l'heure de mon post vous comprendrez que je m'arrache les cheveux smile
merci par avance
J'ai lu pas mal de posts mais rien n'y fait
Version de QGIS : 3.40.5-Bratislava
Révision du code : 8d6d1b54
Version de Qt : 6.8.1
Version de Python : 3.12.9
Version de GDAL : 3.10.2
Version de GEOS : 3.13.1-CAPI-1.19.2
Version de Proj : Rel. 9.6.0, March 15th, 2025
Version de PDAL : 2.8.3 (git-version: 56e405)
Algorithme commencé à: 2025-04-04T04:38:32
Démarrage de l'algorithme 'Densité'…
Paramètres en entrée:
{ 'FILTER_EXPRESSION' : '', 'FILTER_EXTENT' : None, 'INPUT' : 'copc://C:/qgis/LHD_FXX_0955_6257_PTS_C_LAMB93_IGN69.copc.laz', 'ORIGIN_X' : None, 'ORIGIN_Y' : None, 'OUTPUT' : 'C:/qgis/herve.tif', 'RESOLUTION' : 0.5, 'TILE_SIZE' : 1000 }
commande wrench :C:/PROGRA~1/QGISQT~1.5/apps/qgis-ltr-qt6/./pdal_wrench.exe density --input=C:/qgis/LHD_FXX_0955_6257_PTS_C_LAMB93_IGN69.copc.laz --output=C:/qgis/herve.tif --resolution=0.5 --tile-size=1000 --threads=12
Le processus s'est arrêté de façon inattendue
L'exécution a échoué après 2.33 secondes
Chargement des couches de résultat
Les couches suivantes n'ont pas été générées correctement.
• C:/qgis/herve.tif
You can check the 'Log Messages Panel' in QGIS main window to find more information about the execution of the algorithm.
#2 Fri 04 April 2025 14:52
HERVE 83000
Re: QGIS: impossible de generer un fichier raster
Nom de l'appareil    DESKTOP-D0MVN3L
Processeur    AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor                 3.50 GHz
Mémoire RAM installée    32,0 Go (31,9 Go utilisable)
ID de périphérique    01732087-E126-4FC5-A228-A91F5B9A29F3
ID de produit    00330-80000-00000-AA081
Type du système    Système d’exploitation 64 bits, processeur x64
Stylet et fonction tactile    La fonctionnalité d’entrée tactile ou avec un stylet n’est pas disponible sur cet écran
Édition    Windows 11 Professionnel
Version    23H2
Installé le    ‎16/‎05/‎2024
Build du système d’exploitation    22631.5039
Expérience    Pack d’expérience de fonctionnalités Windows 1000.22700.1074.0
#3 Fri 04 April 2025 17:46
SANTANNA
Lieu: Angers
Je viens d'essayer votre commande exacte chez moi et pas eu de souci sur la version qt5 de QGIS LTR. Je n'ai pas la version Qt6 de la 3.40 mais en essayant sur la version dev en qt6, ça plante à la fin du processus. Bug signalé à https://github.com/qgis/QGIS/issues/61343. En attendant, repassez à Qt5.
#4 Fri 04 April 2025 18:09
HERVE 83000
Merci de la réponse je fais comment pour passer a qt5 ?
#5 Fri 04 April 2025 18:12
HERVE 83000
C'est bon je pense avoir trouvé
#6 Fri 04 April 2025 21:00
HERVE 83000
en 3.34 ca fonctionne !!!!!!!!!!!!!!!!!!
