#1 Mon 14 April 2025 14:15
Marcopololo
Lieu: Etival Clairefontaine
QGIS: Fonction for range
Je souhaite dans cette fonction, insérer dans ma liste ":" et "\n" tous les deux champs mais il y a un truc qui ne marche pas dans ma fonction. i s'incrémente bien mais n'est pas envoyé dans insert suf le premier. J'en déduis que ma boucle s'arrête.
a=['bonjour','Hello','Au revoir','Bye','Aujourd_hui','demain']
lg=len(a)
print(lg)
for i in range(1,lg,2):
    a.insert(i,":")
    a.insert(i+1,"\n")
    print(i)
print(a)
print("".join(list(map(str,a))))
Merci de votre aide
Marcopololo
Dernière modification par Marcopololo (Mon 14 April 2025 14:16)
#2 Mon 14 April 2025 14:54
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Fonction for range
Lorsque vous insérez ":" dans votre liste, la liste s'agrandit les index sont décalés d'autant, et donc le "\n" est aussi placé plus tôt que prévu. La prochaine itération se fait ensuite sur la position prise par le i, et rebelote...
Je vous propose cette approche où on fait le taf, à reculons. Point de risque de bousculer les index.
lg=len(a)
print(lg)
for i in range(lg,0,-2):
    print('le num i est ', i)
    a.insert(i-1,":")
    a.insert(i+1,"\n")
    print(i)
print('a est ', a)
Par contre, et même si vous en avez besoin pour un script dans QGIS, je ne vois aucun rapport avec QGIS sur ce sujet. On est dans du Python, là. Pensez donc à déposer vos sujets dans les forums les plus adaptés.
#3 Mon 14 April 2025 15:20
Marcopololo
Merci beaucoup Santana, en plus j'avais lu cet aspect de commencer à reculons pour éviter ce problème. Mais bon, un débutant reste un débutant tant qu'il n'a pas été confronté au problème.
#4 Mon 14 April 2025 17:53
Marcopololo
J'ai intégré ce code dans mon plugin mais je dois encore faire une erreur de débutant car le code ne s'arrête sur la partie insert. Si j'enlève cette partie il fonctionne mais sans le rajout des champs à ma liste.
Un
print(i)
à la place des insert affiche les bonnes valeurs. Peut être l'attribut fields ?
            def build_travaux_dates(e):
                # fields = fields.strftime("%d/%m/%Y")
                fields = [
                    'parcelles_Travaux_Date1','parcelles_Travaux_Travaux1',
                    'parcelles_Travaux_Date2','parcelles_Travaux_Travaux2',
                    'parcelles_Travaux_Date3','parcelles_Travaux_Travaux3',
                    'parcelles_Travaux_Date4','parcelles_Travaux_Travaux4',
                    'parcelles_Travaux_Date5','parcelles_Travaux_Travaux5',
                    'parcelles_Travaux_Date6','parcelles_Travaux_Travaux6'
                lg = len(fields)
                print(lg)
                for i in range(lg, 0, -2):
                    fields.insert(i - 1, ":")
                    fields.insert(i + 1, "\n")
                to_str = "".join([e[field] for field in fields if e[field]])
                #to_str = "".join(list(map(str, fields)))
                if not to_str:
                    return 'Aucun travaux effectués ici...'
                return to_str
                #print("".join(list(map(str, fields))))
            self.dlg.travauxListe.setText(build_travaux_dates(e))
Voici l'erreur :
KeyError: ':'
Je soupçonne e de me poser un problème. En effet le champ rajouter ":" n'existe pas dans ma table d'attributs et le problème est le même pour l'autre insert. e vient de display_point qui récupère les valeurs de ma table au point cliqué.
Dernière modification par Marcopololo (Mon 14 April 2025 18:00)
#5 Mon 14 April 2025 18:17
Marcopololo
J'avance, comme cela c'est mieux, mais au lieu de m'afficher les données de ma table d'attribut j'ai les éléments de la table de mon code
                fields = [
                lg = len(fields)
                print(lg)
                    print(i)
                    fields.insert(i - 1, ' : ')
                print(to_str)
        #        to_str = "".join([e[field] for field in fields if e[field]])
                if not to_str:
                return to_str
#6 Mon 14 April 2025 19:22
Marcopololo
Je pense avoir compris le fond de mon problème.
e correspond aux données de ma table attributaire. Et en voulant y ajouter des données que se soit ":" ou "\n" je pense que ce n'est pas possible.
alors ma question est la suivante.
Si je transforme ma table en liste je récupère donc les champs correspondant et qu'ensuite j'en fais une copie. a cette liste j'ajoute les éléments ":" et "\n" puis je la transforme à nouveau en table pour pouvoir l'utiliser, cela serait il fonctionnel.
Je vais testé mais si quelqu'un à une autre idée je suis preneur.
#7 Mon 14 April 2025 23:27
Marcopololo
Voilà j'y suis presque après de longues heures de bataille. Il me reste encore à injecter ma nouvelle table dans la boite de dialogue et régler les soucis d'insert en trop :
                fields = [
                to_str = " : ".join([e[field] for field in fields if e[field]])
                print("str:",to_str)
                if not to_str:
                lg=len(fields)
                print(lg)
                to_tbl = to_str.split(" : ")
                #print(to_tbl)
                    to_tbl.insert(i-1," : ")
                    to_tbl.insert(i+1,"\n")
                    print ("to_tbl:",to_tbl)
                    to_str2 = "".join(to_tbl)
                    print("to_str2:",to_str2)
                #print(" : ".join([e[field] for field in fields if e[field]]))
                return to_str
Dernière modification par Marcopololo (Mon 14 April 2025 23:30)
#8 Tue 15 April 2025 12:33
Marcopololo
Encore un autre petit soucis de compréhension, je n'arrive pas à afficher dans ma boite de dialogue la valeur se to_str2, puisqu'elle n'est pas dans le même niveau. Comment fait on pour la récupérer et que je puisse l'utiliser dans une commande de type self.dlg.travauxListe ?
Merci de votre aide
Marcopololo
#9 Wed 16 April 2025 13:40
Marcopololo
Après de nombreuses recherches et de l'aide, voici enfin un code qui fonctionne
                fields = [
                items = [e[field] for field in fields if e[field]]
                str2 = '\n'.join(f'{a} : {b}' for a, b in list(batched(items, 2)))
                print("str:",str2)
                if not str2:
                return str2
