- Sujet précédent - QGIS 3.34.14: Exploitation des MNT du WMS « altimetrie » de l IGN - Sujet suivant
#1 Tue 04 February 2025 11:17
- Papaver
Je cherche à exploiter dans Qgis (version 3.34.14) les MNT du WMS « altimétrie » de l’IGN dans Qgis (RGE Alti, Bd Alti, etc.)
Qgis les affiche sans problème, mais ne les interprète pas comme des MNT. Pour Qgis ce sont des images en niveau de gris, mais sans altimétrie.
Dans « Propriétés / symbologie », il affiche comme type de rendu « Données de couleur à bande unique » (plutôt que « bande grise unique », ce qu’il fait habituellement avec des fichiers MNT). Il ne me propose pas d'autre choix de type de rendu.
Si je coche « représente la surface d’élévation » dans la rubrique « Elevation », ça ne change rien. Dans l’extension qgis2threejs, je ne vois aucun MNT disponible.
Avez-vous une solution ? Comment gérez-vous ces couches WMS pour disposer de "vrais mnt" ?
#2 Wed 05 February 2025 09:57
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Re: QGIS 3.34.14: Exploitation des MNT du WMS « altimetrie » de l IGN
Il y a des flux WMTS (ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES) qui renvoient du BIL 32 bits, donc les valeurs des altitudes.
#3 Wed 05 February 2025 12:56
- Papaver
Merci pour ce retour. Malheureusement le problème est le même en WMTS et en WMS : sur mon PC Qgis interprète les mnt comme des images sans valeur d’altitude.
Je ne vois aucun paramètre ou option de Qgis pour changer ça.
D’autres solutions ?
Bonne journée.
#4 Wed 26 February 2025 10:52
- GLEV
Bonjour, je reviens sur cet échange car j'ai un problème similaire, QGIS ne charge pas les rasters WMS du RGEALTI et me renvoie le message d'erreur suivant : "L'encodage image/x-bil;bits=32 n'est pas supporté". @fbecir, tu as l'air d'avoir surpassé ce problème...
Pour information, je suis sur la version QGIS 3.28.11-Firenze et j'ai le même problème avec la dernière version stable de QGIS 3.40.4-Bratislava.
#5 Wed 26 February 2025 15:52
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Attention, j'ai parlé des fluxs WMTS pas WMS ...
J'ai l'impression que seul le WMTS permet de récupérer les données altimétriques.
#6 Wed 09 April 2025 23:00
- loispuig
J'ai le même souci. Depuis peu impossible d'afficher les couches ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.
QGIS dit que l'encodage image/x-bil n'est pas supporté, et il semble impossible de modifier ce paramètre pour cette couche et ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SRTM3 également. Aucun problème avec les autres couches.
#7 Thu 10 April 2025 11:32
- Karim IGN
Le format XBIL n'a jamais été reconnu par QGIS, il n'est donc pas possible d'utiliser les ressources directement, il faut faire une extraction pour intégrer (voici un exemple de requête : https://data.geopf.fr/wms-r?LAYERS=ELEV … EIGHT=256)
Voici ce qui existe concernant l'accès aux flux alti issus des acquisition LiDAR HD :
Un flux WMS-raster en projection native qui permet la récupération d’une donnée d’origine en float32 et composé de plusieurs pyramides (une par projection locale).
MNT : IGNF_LIDAR-HD_MNT_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.LAMB93
MNS : IGNF_LIDAR-HD_MNS_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.LAMB93
MNH : IGNF_LIDAR-HD_MNH_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.LAMB93
Un flux WMS-raster monde qui permet de récupérer une donnée transformée en float32 dans une unique pyramide globale.
MNT : IGNF_LIDAR-HD_MNT_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.WGS84G
MNS : IGNF_LIDAR-HD_MNS_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.WGS84G
MNH : IGNF_LIDAR-HD_MNH_ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.WGS84G
Bonne journée
Karim
Dernière modification par Karim IGN (Thu 10 April 2025 13:12)
#8 Thu 17 April 2025 10:06
Bonjour Karim,
ça semble intéressants, mais tu pourrais développer ?
Comment tu génère cette requête ?
Je n'ai pas trouvé.
En ce moment on a pas mal de pb avec la ionosphère, on a parfois des point délirants en z, on les compare au lidar IGN pour écarter ceux sui sont faux.
Pour avoir les altitudes lidar, aujourd'hui notre processus est long:
on charge le shapes avec le nom des dalles,
on télécharge la dalle type "RGEALTI_FXX_0925_6510_MNT_LAMB93_IGN69.asc"
puis boite à outils traitement,
création de vecteur,
pixel de raster en point.
Ce serait génial si on arrivait à interroger directement un couche wms/wmts.
La seule couche qui s'affiche avec des variations de couleur est Altitudes ( ELEVATION.SLOPES )
mais quand j'essaye d'extraire les altitudes avec pixel de raster en point , je n'obtiens rien.
dans l'attente,
merci,
Gégé
#9 Thu 17 April 2025 13:26
- shirosaki
- Lieu: Lyon
J'ai une solution pour exploiter le MNT en "streaming", en utilisant non pas des flux WMS ou WMTS, mais en utilisant directement des couches raster au format COG (Cloud Optimized GeoTIFF).
Il faut, dans un premier temps, disposer du MNT au format COG. Pour cela, on peut aller sur le dépôt de Christian Quest (merci à lui) : https://data.cquest.org/ign/rgealti/repack/cog/
Il faut identifier le MNT qui vous intéresse et copier son lien (exemple : si je veux charger le MNT de l'Ardèche, son lien est : https://data.cquest.org/ign/rgealti/rep … -07-10.tif )
Ensuite, il suffit de suivre les indications dans la capture d'écran jointe pour ajouter le "flux" du raster dans votre projet QGIS :
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2025/16/4/1744889125-sans-titre.png[/img]
Dernière modification par shirosaki (Thu 17 April 2025 13:36)
Paul QUESNOT
#10 Fri 18 April 2025 10:26
- Papaver
Bonjour Paul,
Un grand merci pour cette solution alternative, très simple et qui fonctionne parfaitement ! Et merci également à Christian Quest.
Avec le wms et le wmts de l’IGN, de mon côté rien à faire, ça ne donne rien de bon. Mais avec votre technique, 3 clics et hop, ça marche !
Très bonne journée.
https://image.noelshack.com/fichiers/20 … -titre.png
Dernière modification par Papaver (Fri 18 April 2025 10:42)
#11 Tue 22 April 2025 15:57
Salut et merci, ça marche très bien !
juste une précision pour les pas malin comme moi,
comme la dalle fait la taille d'un département, il vaut mieux faire une extraction de la zone à traiter avant de lancer un traitement comme "pixel de raster en points" car ça risque d'être un peu long ...
a+
gégé
#12 Wed 23 April 2025 12:19
- Sylvain M.
Attention @shirosaki : Christian fait un super travail avec OpenDatArchives et Data.cquest, mais il ne s'agit pas ici des données LIDAR HD, mais du RGE Alti, non encore mis à jour à partir du LIDAR HD (on le voit grâce aux dates de mise à jour des fichiers, qui datent de 2021).
Sylvain M.
#13 Fri 22 August 2025 09:18
- 20-100-LV
Je tombe sur cette conversation un peu tardivement mais je pose tout de même ma question : Pourquoi le département 21 Côte d'Or n'est pas disponible ?
Est-ce une erreur ?
Dernière modification par 20-100-LV (Fri 22 August 2025 09:18)
#14 Fri 06 February 2026 15:21
Merci beaucoup pour cette solution. Avez-vous la même chose avec la données à jour (lidar HD) ? Car impossible de les charger via WMS. Et aurons-nous un jour accès à un WMS compatible QGIS pour l'ALTI etc ?
#15 Tue 10 February 2026 11:12
Bonjour, voici la solution la plus simple et qui fonctionne parfaitement pour charger les couches WMS RGE ALTI dans GQIS, réponse fournie par le service de l'IGN lui-même :
Le problème que vous constatez dans QGIS n'est pas un incident : certaines couches RGE ALTI haute résolution (ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES) utilisent des valeurs d'altitude en float32, qui ne sont pas directement affichables dans QGIS avec le style par défaut.
Pour visualiser correctement ces données, il est nécessaire de charger le flux WMS en choisissant le style "hypso" dans la liste des couches disponibles puis de choisir le format PNG dans QGIS, qui renvoie une image gérée par QGIS avec transparence. L'usage d'autres styles ou formats (TIF/valeurs brutes) n'affichera pas la couche.
EDIT modérateur: le gras pour des paragraphes, ça agresse un peu l’œil.
Dernière modification par SANTANNA (Tue 10 February 2026 14:14)
#16 Wed 11 February 2026 09:41
- Papaver
Merci pour cette précision importante.
Malheureusement ça ne fonctionne pas pour moi. La couche ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES ne n’affiche pas plus en mode hypso + png qu’en mode normal + tif (ni avec toutes les autres combinaisons style + format)
Est-ce que pour d’autres utilisateurs cela fonctionne ?
#17 Fri 13 February 2026 12:37
De mon côté la couche se charge bien sous QGIS 3.44.7.
Par contre au final ça ne m'aide pas car impossible de redécouper le raster national pour travailler dessus au niveau local.
Si je fais "extraction selon emprise", j'obtiens systématiquement un message d'erreur :
ERROR 4: `contextualWMSLegend=0&crs=EPSG:2154&dpiMode=7&featureCount=10&format=image/png&layers=ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES&styles=hypso&tilePixelRatio=1&url=https://data.geopf.fr/wms-r/wms?VERSION%3D1.3.0%26BBOX%3D141360.702660721523%2C6344468.615180774592%2C146974.0469254140917%2C6347769.739339840598%26CRS%3DEPSG%3A3857%26WIDTH%3D1175%26HEIGHT%3D691%26LAYERS%3DELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES.MNS%26STYLES%3D%26DPI%3D96%26MAP_RESOLUTION%3D96%26FORMAT_OPTIONS%3Ddpi%3A96%26TRANSPARENT%3DTRUE' does not exist in the file system, and is not recognized as a supported dataset name.
Le processus a renvoyé le code erreur 1
