#1 Fri 13 June 2025 12:50
Actevolis
QGIS/Affichage: Pas de route
Je suis face un petit problème léger mais plus ou moins embêtant.
Je ne vois plus les routes sur la Maps.
Information :
- Test sur la Version : 3.40 et 3.42et aussi OSGeo4W sur la page : https://qgis.org/download/
- Comparaison des config avec un utilisateur pour lequel ca fonctionne ( Plugins, Extension, et autre configuration dans les paramètre) : IDEM
- Suppression de A à Z de QGIS %appadata% désinstallation etc ... > Réinstallation : IDEM
- Changement de profil : IDEM
Ci-dessous mon problème d'affichage.
https://ibb.co/6JGz8Ztw
En espérant avoir une réponse,
Si besoin d'information je serai réactif au sujet pour la résolution de ce dernier.
Société ACTEVOLIS
Dernière modification par Actevolis (Fri 13 June 2025 14:51)
#2 Fri 13 June 2025 15:37
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS/Affichage: Pas de route
Dans un endroit libre au niveau des barres d'outil, faites un clic droit et activez "Panneau Ordre des couches".
Un fois ce panneau affiché (au-dessus ou au-dessous de vos couches), cochez "Contrôler l'ordre de rendu" et cliquez-glissez vos couches pour les réordonner. Votre raster est probablement au-dessus de vos routes.
#3 Mon 16 June 2025 09:20
Actevolis
J'ai effectué comme indiqué les actions pour le réseau routier en mettant la couche en 1ere Ligne.
Mais le problème persiste, je vous montre ce que j'ai effectuer ci-dessous :
https://ibb.co/zVJBRLs2
Bien cordialement,
Equipe ACTEVOLIS
Dernière modification par Actevolis (Mon 16 June 2025 09:22)
#4 Mon 16 June 2025 09:40
SANTANNA
Lieu: Angers
Quand vous ajoutez cette couche, toute seule, dans un nouveau projet, que se passe-t-il?
#5 Mon 16 June 2025 10:21
Actevolis
J'ai actuellement une page blanche, rien est affiché.
#6 Tue 17 June 2025 11:30
chanteclair
Lieu: Pau
Vu que sur votre 1ère capture une symbologie est bien définie sur votre couche, avez-vous vérifier qu'elle contient bien des données via la table attributaire ?
#7 Tue 17 June 2025 11:35
SANTANNA
Lieu: Angers
Il semble qu'il n'y ait pas de données dans votre couche. êtes-vous vraiment sur la même couche que votre collègue? L'accès requiert des droits? Ou un style par défaut avec des échelles de visibilité (voir dans les propriétés de la couche --> Rendu). Et quand vous chargez la couche, QGIS ne vous renvoie pas un message quelque part?
PS: @Chanteclair, au vu de la première pièce jointe, il me semble que c'est du raster, la couche. Ou en tout cas chargée comme telle, et QGIS n'a pas l'air de s'en plaindre.
#8 Tue 17 June 2025 13:58
chanteclair
Lieu: Pau
@Santanna : effectivement je n'avais pas fait attention à ce paramètre.
#9 Wed 18 June 2025 09:38
Actevolis
Merci de vos réactivité,
Le modèle a été utilisé sur le QGIS d'un autre de nos collègue > De son côté elle voit bien les routes.
J'ai comparé quasiment tout les paramètres, config, extension, plugin (peut etre un loupé qui sait) et même version : IDEM
Réinstallé à plusieurs reprise, plusieurs version dont la même version que ma collègue. Suppression des APPDATA, ou dans les ProgramFiles.
Je seche un peu je vous avouerai.
#10 Wed 18 June 2025 14:01
ppluvinet
Lieu: VALENCE
C'est quoi le format de cette couche ? un geopackage ? un tiff ? un wms ? une table postgis ? (clic droit / propriétés /information/ Sources et fournisseur de données). Quelle est le système de coordonnées de la couche ?
Est-ce qu'on peut zoomer dessus ? Changer la symbologie ?
Est-ce qu'il y a des droits particuliers ? besoin d'un proxy ?
Que se passe t il si on change de projection du projet (passage de L93 à WGS84 par exemple)....
Pascal PLUVINET
#11 Thu 19 June 2025 10:02
Actevolis
C'est un modèle qu'on m'a fourni que je laisse par défaut.
Bien évidemment je ne touche a rien.
Information : https://ibb.co/r1CTm2s
Source : https://ibb.co/DHzpvzrZ
Symbiologie https://ibb.co/4RvfGcFr
QGIS Serveur : https://ibb.co/ynB79wsn
- Le Zoom fonctionne très bien
- Nous n'avons pas besoin d'un proxy
- J'ai testé plusieurs projetcion de projet : IDEM
Bien cordialement,
ACTEVOLIS
#12 Thu 19 June 2025 10:27
SANTANNA
Lieu: Angers
Aucun problème pour visualiser votre couche ici:
- Allez dans menu Couche --> Gestionnaire de source de donnéees --> WMS/WMTS --> Nouveau
- Indiquez un nom et comme url tapez http://mapsref.brgm.fr/wxs/refcom-brgm/refign. Validez
- Appuyez sur "Connecter" et dans la liste sélectionnez TOPO_A_ROUTE puis ajoutez
#13 Fri 20 June 2025 09:31
Actevolis
Bonjour SANTANA,
Ta couche a été ajouté.
C'est étonnant car tout fonctionne sauf la légende des routes
Exemple :
https://ibb.co/NdrYQ4Mq
#14 Fri 20 June 2025 10:50
anthony.v
Et quand vous zoomez un peu plus sur votre carte, les routes ne s'affichent toujours pas ?
J'ai fait un test de mon côté, lorsque je me place sur votre zone à l'échelle 1/444565 comme sur votre dernière capture d'écran, les routes ne s'affichent effectivement pas.
Si je me place au 1/400000, elles s'affichent.
Dernière modification par anthony.v (Fri 20 June 2025 11:27)
#15 Mon 23 June 2025 15:06
Actevolis
De mon côté comme cet image ci-dessous :
https://ibb.co/TxkkJkrp
J'ai joué avec le Zoom mais IDEM.
ACTEVOLIS
#16 Mon 23 June 2025 15:29
anthony.v
Bonjour.
Il n'y a pas de messages d'erreur qui apparait dans le journal des messages ? (Vue > Panneaux > Panneau des messages)
#17 Fri 27 June 2025 10:18
Actevolis
De mon côté j'ai testé, j'ai cela peut être dû au chemin que je n'ai pas a revoir.
Je regarde cela une fois que mon client sera disponible.
Genéral : https://ibb.co/qM2vrfk0
Message : https://ibb.co/5XCLfm9k
WMS : https://ibb.co/qMWXKKQ1
WFS : https://ibb.co/9kHPQq60
OGR : https://ibb.co/SWFxQKP
Actevolis
#18 Fri 04 July 2025 15:25
Actevolis
En effet j'ai exactement le même problème que ma cliente.
J'ai effectué un test sur un PC de test qui est fonctionnel mais non sur celui de ma cliente et le mien ...
#19 Thu 21 August 2025 08:55
Actevolis
Merci à tous pour votre aide,
Nous irons changer simplement son PC ou formatage complet car cela fonctionne sur un PC formaté.
Merci encore,
Actevolis
