#1 Fri 17 October 2014 10:01
- rom12100c
QGIS: Copier les attributs d une meme colonne
Je travaille sur un projet où je dois mettre en attribut le code INSEE des communes où ont lieu différents travaux. Certains travaux ont lieu sur la même commune donc le code INSEE ne bouge pas. Comment faire pour copier/coller le code INSEE plutôt que de l'écrire à chaque fois?
Merci, Rom1
#2 Fri 17 October 2014 10:46
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Copier les attributs d une meme colonne
J'ai peut-être mal compris la question mais un Ctrl+C puis Ctrl V ne copie/colle-t-il pas le code INSEE?
Maintenant si vous voulez peut-être ne pas avoir à le faire ligne par ligne, vous pouvez aussi sélectionner les travaux concernés, ouvrir la calculatrice de champs :
- soit saisir en ayant pris soin de sélectionner le bon champ, la valeur du code Insee ex: '84150' (là il s'agit d'une commune identique pour toutes les lignes)
- soit saisir, toujours en ayant pris soin de sélectionner le bon champ, la colonne "CodeInsee1", si pour chacune des lignes, cette info est déjà renseignée dans une colonne "CodeInsee1"
En espérant avoir un peu compris le besoin...
#3 Fri 18 July 2025 16:25
- HappyCX
Je cherchais moi aussi une réponse à cette question. C'est la seconde solution qui correspond à ma recherche, c'est simple mais il fallait y penser.
Merci Santanna de votre aide!
Windows 10 / QGIS 3.14.16
#4 Mon 21 July 2025 23:20
- conejo
- Lieu: Lunel
Si vous avez la couche des communes, vous pouvez à partir à partir de votre couche des travaux, faire "joindre les attributs par localisation" pour rapatrier le code Insee des communes.
