#31 Thu 27 May 2021 13:37
conejo
Lieu: Lunel
Re: QGIS: Mettre le nom des parcelles automatiquement le composeur
et ceci :
'Parcelle(s)'  || ' ' || aggregate('Parcelles_ouest',aggregate, expression:= "code_parce" , filter := intersects($geometry, map_get( item_variables(''), 'map_extent')), concatenator:='-', order_by := "code_parce")
Est-ce que je m'en approche? J'ai vraiment du mal à voir comment on place concatenator et order_by
#32 Thu 27 May 2021 13:41
conejo
Lieu: Lunel
Il a suffi pour que je vous envoie ce test pour que je trouve finalement :
[%'Parcelle(s)'  || ' ' || aggregate('Parcelles_ouest','concatenate',"code_parce", concatenator:='-',order_by:="code_parce",filter:=intersects($geometry, map_get( item_variables(''), 'map_extent')))%]
#33 Mon 31 May 2021 21:14
conejo
Lieu: Lunel
Je remercie donc Santanna pour m'avoir aidé à trouver le code
Ceci pour une mise en page ordinaire, mais qu'en est-il lors d'un atlas? doit-on remplacer *$geometry par $atlas_geometry? En tour cas je verrai ça demain. Je vous dis.
#34 Tue 16 September 2025 14:16
LucieBdD
Je reviens sur ce poste car je n'arrive définitivement pas à trouver une réponse à ma question.
Ce script fonctionne très bien :
[%'Plan des réseaux (' || coalesce(
aggregate(
layer := 'vm_balcons_commune_balcons_9254d2a1_c3ae_4404_b1a4_79bfa13e1b41',
aggregate := 'concatenate',
expression := "comm_no",
filter := intersects(map_get(item_variables('Carte 2'), 'map_extent'), transform( $geometry, 'EPSG:3945', 'EPSG:2154' )),
concatenator := ', '
'aucune commune visible'
Mais moi j'aimerais n'avoir que la commune dont l'aire d'intersection avec map_extent est la plus importante...
Est-ce possible d'après vous, ou bien est-ce que j'en demande trop ?
Merci d'avance !
Lucie
#35 Tue 16 September 2025 16:34
LucieBdD
Une personne bienveillante m'a répondu via un autre canal ! smile
Voici le script correspondant à mon besoin :
regexp_substr(
aggregate(
'concatenate',
"comm_no",
-area(intersection(map_get(item_variables('Carte 2'), 'map_extent'), transform( $geometry, 'EPSG:3945', 'EPSG:2154' )))
Avec ça, j'ai bien le libellé
Plan des réseaux (%commune majoritaire en superficie au sein de map_extent%
Bien cordialement,
Lucie
#36 Tue 16 September 2025 16:40
SANTANNA
Lieu: Angers
Quid en rajoutant un order_by à la fonction aggregate, qui calculerait la surface d'intersection?
order_by := area(intersection(map_get(item_variables('Carte 2'), 'map_extent'), transform( $geometry, 'EPSG:3945', 'EPSG:2154' ))),
Et il faudra remplacer le concatenate par quelque chose comme du array_agg dont vous extrairez le premier (ou dernier?) index.
