#1 Tue 09 December 2025 11:38
blade2a@gmail.com
Lieu: ajaccio
QGIS: Export de couche complete
Je travaille sur la création d'un plan de balisage maritime.
J'ai fait plusieurs couches avec une symbologie à base de pictogramme (bouées, zones etc...).
Je voudrais partager ces couches pour que les autres utilisateurs aient la même symbologie que moi (les autres utilisateurs ne sont pas sur le même réseau local que moi).
Comment est ce que je dois faire ? car actuellement je leur ai envoyé tous les fichiers propres à la couche mais ils n'ont ni la symbologie, ni les couleurs que j'ai associé aux zones.
Je précise que les symboles sont sur mon PC en local.
Je vous remercie par avance et je précise que je débute sous QGIS et je n'ai eu aucune formation, j'essaye d'apprendre en manipulant le logiciel.
#2 Tue 09 December 2025 12:38
GlaDal
Re: QGIS: Export de couche complete
Je vous laisse lire l'article suivant qui explique la démarche : https://cartosig.fr/les-differentes-met … s-legendes
L'idée est d'enregistrer le style par défaut de votre couche qui créera un .qml au coté de votre shp (si vous travaillez en shp). Même principe si c'est du gpkg mais le style est enregistré dans la base de données (donc vous ne voyez pas le .qml qui correspond au fichier de style pour le shp).
Ca répond à votre attente ?
#3 Tue 09 December 2025 15:31
FPNO
Le plus simple est d'utiliser dans Traitement : Empaquetage de couches
Vous exportez dans un même Geopackage les couches que vous souhaitez partager, en cochant Enregistrer les styles de couche dans un GeoPackage vous conserverez votre symbologie
Bonne journée
#4 Tue 09 December 2025 21:20
liege67
Lieu: Liège
bonjour
j'utilise la sauvegarde du style dans le GPKG depuis qq années, mais les symboles avec un SVG restent problématiques; il faut les livrer en plus du GPKG et les réinstaller dans le dossier qui va bien
est-ce que je loupe une étape ?
est-ce qu'il y a une solution complète ?
jean marc
#5 Wed 10 December 2025 12:13
GlaDal
La solution à votre problème : "encapsuler le fichier" -> Au lieu de cliquer sur les 3 petits points quand vous allez rechercher votre svg sur l'explorateur, cliquez sur la petite flêche qui est à côté de ces 3 petits points et séléctionner 'Encapsuler le fichier'. Vous irez charger le SVG souhaité qui sera intégré (au projet qgis ou au gpkg, je ne sais plus)
#6 Thu 11 December 2025 08:19
blade2a@gmail.com
Lieu: ajaccio
Merci à tous pour vos réponses.
Je ne vois pas comment faire "Empaquetage de couches".
Concernant les pictogrammes, ce sont des GIF que j'intègre manuellement dans les couches (Symbole image Raster).
J'ai essayé d'exporter mon dossier en tant que "fichier de définition de couche" mais c'est toujours pareil, pas de picto et les couleurs par défaut (pas mon code de couleur).
Merci par avance à vous,
#7 Thu 11 December 2025 08:34
blade2a@gmail.com
Lieu: ajaccio
Je vous mets en PJ un export image que vous voyez ce dont je parle.
Le but étant que je donne aux collègues un export ou tout est compris dedans (cvouleur +picto associés) en sachant qu'ils n'ont pas accès à mon réseau, donc le fichier source ou sont enregistrés tous les GIF n'est pas visible pour eux.
Merci à vous
Dernière modification par blade2a@gmail.com (Thu 11 December 2025 08:36)
#8 Thu 11 December 2025 09:38
FPNO
Dans Boîte à outils de traitements et rechercher Empaquetage de couches
Voir image jointe
Bonne journée
Dernière modification par FPNO (Thu 11 December 2025 09:46)
#9 Thu 11 December 2025 09:44
GlaDal
Dans la boite à outils de traitements, vous trouverez cet algorithme. Avez-vous essayé d'encapsuler vos svg également ?
#10 Thu 11 December 2025 10:57
blade2a@gmail.com
Lieu: ajaccio
C'était déjà configuré comme ca.
je vous mets en PJ un export en "fichier de definition de couche"
Mais normalement ça marche pas vous n'aurez pas les pictos ni les couleurs
#11 Fri 12 December 2025 07:35
blade2a@gmail.com
Lieu: ajaccio
GlaDal a écrit:
Je ne trouve pas ou est ce que l'on peut "encapsuler le fichier", si vous pouvez me guider ce serait super.
MErci par avance
#12 Fri 12 December 2025 10:02
GlaDal
#13 Fri 12 December 2025 10:06
Herr Hic
Lieu: Ariège
https://imagizer.imageshack.com/img923/5651/awR0Ip.png
Dernière modification par Herr Hic (Fri 12 December 2025 10:10)
#14 Fri 12 December 2025 10:36
blade2a@gmail.com
Lieu: ajaccio
GlaDal a écrit:
C'est expliqué ici : https://fr.merginmaps.com/blog/support- … s-project?
on ne c'est pas compris, j'ajoute deja des logos (en GIF et non en SVG) sur mes couches, le problème c'est que lorsque je veux partager mes couches avec d'autres utilisateurs, ils ne voient pas les logos car nous ne sommes pas sur le même serveur.
Je cherche un moyen de pouvoir partager mes couches en incorporant automatiquement les logos et les codes de couleurs que j'utilise afin que tous les utilisateurs puissent le voir.
#15 Fri 12 December 2025 10:40
blade2a@gmail.com
Lieu: ajaccio
blade2a@texte-a-enlever.gmail.com a écrit:
GlaDal a écrit:
En PJ un export + une image pour comparer ce que je fais et ce que j'exporte.
Dernière modification par blade2a@gmail.com (Fri 12 December 2025 10:40)
#16 Fri 12 December 2025 11:22
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
les message de Herr Hic et de Gladal vous montrent comment encaspuler des SVG mais c'est la même chose pour les images : dans votre symbologie, vous selectioner comme type de symbole  "Symbole Image Raster", puis au lieu de selectionner le gif avec le bouton "...", vous cliquez sur le bouton juste à coté (voir image de Herr Hic), vous devriez trouver "Encapsuler le fichier"
#17 Fri 12 December 2025 14:31
blade2a@gmail.com
Lieu: ajaccio
Tout fonctionne, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé, vous gerez trop !!!!.
Bonne journée à tous
#18 Sat 13 December 2025 11:51
liege67
Lieu: Liège
je me joins à blade2 pour vous remercier également :-)
