#1 Thu 22 January 2026 18:12
- Mason
Cherche fonds de cartes legers pour rapports de synthese
Salut à tous, j’ai une petite question sur vos habitudes de rendu parce que là je bloque sur un truc tout con.
En train de boucler un dossier avec pas mal de données SIG mais le client veut un truc hyper épuré pour sa présentation.
En gros il lui faudrait limite une carte de France vierge avec juste les limites de régions ou de départements pour caler des pastilles dessus, sans que ce soit illisible avec les fonds IGN ou OSM habituels. Vous faites comment pour chopper des fonds de plans "light" ?
Vous récupérez des PDF vierges que vous vectorisez ou vous avez des sources de fichiers .shp déjà simplifiés au max pour faire des cartes de synthèse propres ?
Dernière modification par Mason (Fri 30 January 2026 13:40)
#2 Mon 26 January 2026 11:24
- loicbcn
Re: Cherche fonds de cartes legers pour rapports de synthese
Plusieurs solutions s'offrent à toi:
L'IGN sort un admin express petite échelle:
https://geoservices.ign.fr/telechargeme … G-CARTO-PE
Tu peux aussi simplifier géométriquement des couches géographiques via https://mapshaper.org/
La même chose que mapshaper, mais via postgis. Tu peux simplifier des géométries avec la fonction ST_CoverageSimplify()
https://postgis.net/docs/ST_CoverageSimplify.html
#3 Tue 27 January 2026 08:11
- arobert01
- Lieu: Genève
On utilise en général le fond OSM qui est assez simple, sans trop d'éléments. J'avais essayé d'utiliser le fond de plan Wikipédia qui je trouve est très joli visuellement, mais je n'avais pas réussi parce qu'il faut une clé d'API je crois. A voir.
Si c'est vraiment du rapport de synthèse et mettre un fond, y'a les fonds d'apple je crois aussi, mais pas sûr.
Bonne journée
#4 Tue 27 January 2026 08:15
- arobert01
- Lieu: Genève
J'ai oublié de préciser qu'il existe le plugin HCMGIS, qui propose une grande variété de fonds de plans !
#5 Wed 28 January 2026 09:48
- Sylvain M.
Une petite précision/correction
: il y a une petite confusion quand tu parles de "fond OSM", @arobert01
Le "fond de plan Wikipédia" est lui aussi un "fond OSM" !
OpenStreetMap est avant tout une base de données cartographique libre.
A partir de cette base de données, des centaines de fonds de cartes sont créés (on parle de "rendus", ou de "feuilles de styles"), parmi lesquels le Fond Wikimedia Maps (https://maps.wikimedia.org et description ici).
Selon les objectifs du rendu, le fond de carte peut être plus ou moins détaillé, et il y a en effet des rendus très "soft" comme ceux de cette page :
https://basemaps.cartocdn.com/ (que l'on peut afficher dans QGis avec le plugin HCMGIS).
Sur la carte principale d'OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org) le rendu standard est dénommé "Carto" (description), mais il y a aussi accès à d'autres rendus si on clique sur le bouton "couches" à droite de la carte : CyclOSM, Transports, Humanitaire, Topo, ...).
C'était juste pour illustrer encore une fois la puissance de l'OpenSource/OpenData, qui permet de bénéficier de tous ces fonds de carte ![]()
Dernière modification par Sylvain M. (Wed 28 January 2026 09:48)
Sylvain M.
#6 Thu 29 January 2026 09:51
- arobert01
- Lieu: Genève
Bonjour Sylvain,
Merci pour cette précision ! En effet j'ai tendance à confondre un peu les termes. J'utilise énormément le fond de base OSM "Carto" de Qgis. Mais oui effectivement OSM est avant une base de données !
