#1 Sat 14 February 2026 21:12
poudou99
Lieu: Région parisienne
QGIS/Aide: fichier shapefile vide apres avoir quitte QGIS
Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit après avoir fait des modifications dans des entités d'une couche vecteurs, mais quand j'ai voulu sauvegardé la couche j'ai eu un message d'erreur comme quoi il y avait un problème de géométrie aussi, n'ayant pas de temps pour analyse le problème (vu l'heure tardive), j'ai quitté QGIS sans sauvergarder quoi que ce soit.
Mais ce soir quand j'ai rouvert QGIS il n'y avait plus aucune entité dans ma couche et le fichier .shp est réduit à la taille minimale de 1Ko.
Je ne sais pas si il y a un  moyen de récupérer les entités ou s'il existe une manip pour récupérer l'espace de données associé  sur le disque (je n'ai fait aucune opérations de fichiers depuis cette nuit)
Merci par avance pour votre aide
Voici les infos de mon install QGIS
Version de QGIS : 3.40.6-Bratislava
Révision du code : 5d7f6a3e26
Bibliothèques
Version de Qt : 5.15.13
Version de Python : 3.12.10
GDAL version : 3.10.3
Version de Proj : 9.6.0
Version de la base de données du registre EPSG : v12.004 (2025-03-02)
Version de GEOS : 3.13.1-CAPI-1.19.2
Version de SQLite : 3.46.1
Version de PDAL :  : 2.8.3
Version du client PostgreSQL : unknown
Version de SpatiaLite : 5.1.0
Version de QWT : 6.3.0
Version de QScintilla2 : 2.14.1
Version de l'OS : Windows 11 Version 2009
Extensions Python actives :
ee_plugin : 0.1.7
QuickOSM : 2.5.0
quick_map_services : 1.1.0
db_manager : 0.1.20
grassprovider : 2.12.99
MetaSearch : 0.3.6
processing : 2.12.99
#2 Sun 15 February 2026 09:26
liege67
Lieu: Liège
Re: QGIS/Aide: fichier shapefile vide apres avoir quitte QGIS
bonjour
au risque de me répeter, le format GPKG est le format recommandé par QGIS depuis la version 3.0
SHP a plus de 40 ans d'existance et de nombreux défauts. Lire ici https://pasq.fr/shapefile-doit-mourir
jean marc
#3 Sun 15 February 2026 17:29
poudou99
Malheureusement c'était une couche shp issue d'OSM que j'avais bien retravaillée mais en la laissant à sa structure initiale.
#4 Tue 17 February 2026 13:30
ondeos
Aie Aie Aie
Un .shp à 1 Ko signifie généralement qu’il a été réécrit vide. Te reste t il des DBF ou des shx qui ne soient pas à 1 ko ?
qgis fait aussi des sauvegardes va voir dans :
C:\Users\TON_USER\AppData\Local\Temp\
et dans
C:\Users\TON_USER\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\
pour y trouver des fichiers fichiers .gpkg .
#5 Tue 17 February 2026 20:39
poudou99
ondeos a écrit:
Aie Aie Aie
et dans
@ondeos : Merci.
En bricollant deux ou trois choses, j'ai pu récupérer une grande partie des entités perdues (fichiers .shx, fichiers dans /AppData, ...
J'ai retenu la leçon. Je vais m'améliorer
