#1 Aujourd'hui 00:11
- Christophe_B
- Lieu: Paris
QGIS: Utilisation du symbole "Deplacement de point"
Bonsoir, je cherche à afficher plusieurs points situés exactement à la même coordonnée, à l'aide d'un symbole de type "Déplacement de point".
Donc je crée une couche en mémoire avec la géométrie 'Point', j'y ajoute plusieurs points avec l'outil "Ajouter une entité ponctuelle", en faisant bien attention à en placer plusieurs exactement au même endroit.
Ensuite j'affiche les propriétés de la couche, section "Symbologie" :
- je choisis dans la liste le type de symbole "Déplacement de point" ;
- je choisis un symbole simple pour le centre ;
- pour le Moteur de rendu, je choisis "Symbole unique" dans la liste ;
- je clique sur le bouton "Paramètres du moteur de rendu" ;
- dans la fenêtre qui s'ouvre, à la place de "Symbole simple", je choisis un symbole de type "Générateur de géométrie" ;
- puis comme symbole du générateur, je choisis un symbole SVG, et je sélectionne une des images proposées ;
- je laisse tout le reste par défaut ;
- pour la méthode de placement, je prends "Anneaux concentriques" ;
Je valide tout, et voici ce que je vois :
- les points qui sont tout seuls ont bien comme symbole le symbole SVG ;
- les points qui sont empilés n'apparaissent pas sur l'anneau comme ils le devraient : le symbole central apparait, l'anneau apparait, mais c'est tout.
Quelqu'un aurait-il une petite idée svp ?
En ligne
#2 Aujourd'hui 11:30
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Re: QGIS: Utilisation du symbole "Deplacement de point"
Bonjour. Je n'ai pas compris pourquoi tu utilises le générateur de géométrie.
le symbole simple doit suffire à sélectionner ton svg.
Il faut creuser de ce côté à mon avis.
En ligne
#3 Aujourd'hui 15:15
- Christophe_B
- Lieu: Paris
Bonjour j'ai dit ca pour simplifier mon post, mais mon besoin est bien d'utiliser un symbole générateur de géométries, inclus dans un symbole "Déplacement de point".
Vu que l'IHM de QGIS permet de le faire, ca devrait marcher, non ?
Sinon en effet avec un symbole simple de type SVG, inclus dans le symbole "Déplacement de point", ca fonctionne, mais ca n'est pas ce dont j'ai besoin.
En ligne
#4 Aujourd'hui 15:43
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Ok du coup le souci doit bien venir du générateur de géométrie.
On peut avoir plus de détail sur ce qu'il fait ? Quel but est recherché pour ce générateur de géométrie ?
En ligne
#5 Aujourd'hui 17:06
- Christophe_B
- Lieu: Paris
l'expression est :
make_polygon(
make_line(
array_foreach(
generate_series(0, 360, 10),
project($geometry, 10, radians(@element))
)C'est un exemple, si quelqu'un arrive déjà à faire fonctionner avec ça, je suis preneur, il y aura une bonne chance pour que ça fonctionne avec les autres expressions ...
En ligne
#6 Aujourd'hui 21:15
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Ça ne me semble pas illogique le résultat que QGIS affiche.
Dans l'expression du générateur de géométrie, le $geometry fait référence à la géométrie du point, et pas du point déplacé par le déplacement du point.
Donc tous les points empilés donnent la même géométrie résultante.
C'est quoi le but recherché ? Voir si ça peut se faire autrement qu'avec le déplacement de points.
En ligne
#7 Aujourd'hui 21:32
- Christophe_B
- Lieu: Paris
le but recherché c'est celui du symbole "Déplacement de point", à savoir : identifier visuellement sur la carte lorsque plusieurs points de la couche sont situés au même endroit.
Quel que soit le symbole de base du point : un svg, un symbole intégré, une expression, le fonctionnement devrait être le même à savoir : au lieu d'être empilés le symbole de chaque point superposé devrait être affiché sur l'anneau concentrique.
Enfin il me semble, sinon je ne vois pas à quoi ca sert d'avoir développé tout ca ...
En ligne
#8 Aujourd'hui 21:46
- Christophe_B
- Lieu: Paris
et puis justement $geometry contient la géométrie du point, soit, mais pourquoi RIEN ne s'affiche sur l'anneau ?
au pire qu'il m'affiche la géométrie d'origine, mais pas rien
sinon, l'anneau, lui, s'affiche, la modification de sa taille, de sa couleur, ca ca fonctionne
mais dès qu'on met un symbole "générateur de géométrie" dans les paramètres du rendu, c'est mort
En ligne
#9 Aujourd'hui 22:27
- p.jeremie
- Lieu: Valence
De mon côté ça fonctionne correctement, il n'y a pas rien sur l'anneau.
En fait ton code crée un cercle de rayon 10 unités.
Il est sûrement plus petit que le point du centre du déplacement de point et du coup tu ne le verras qu'en zoomant.
En essayant d'agrandir le rayon tu devrais mieux voir le résultat :
make_polygon(
make_line(
array_foreach(
project($geometry, 20000, radians(@element))
)En ligne
#10 Aujourd'hui 22:30
- Christophe_B
- Lieu: Paris
je suis en qgis 3.40 au fait
En ligne
