- Sujet précédent - QGIS: Delimiter bassins versants depuis un MNT - Roulette russe - Sujet suivant
#1 Wed 13 May 2026 13:49
- ccam86
- Lieu: Les Sables d'olonne
Je souhaite délimiter des bassins versants à partir d’un MNT sous QGIS/GRASS, avec ou sans points d’exutoire.
Mon objectif est d’obtenir des bassins versants fiables, soit automatiquement à partir du réseau hydrographique, soit associés à des points situés à l’aval de tronçons de cours d’eau.
J’essaie actuellement avec `r.watershed`, mais les résultats sont instables ou incomplets : certaines sorties ne se génèrent pas, j’obtiens parfois des erreurs d’exécution, ou des incohérences entre différents traitements pourtant réalisés avec les mêmes paramètres.
Je cherche donc la méthode la plus robuste et reproductible pour :
* générer des bassins versants à partir d’un MNT ;
* et, si possible, les associer à des points d’exutoire précis situés à l’aval de tronçons de cours d’eau.
## 🧪 Méthode testée
J’ai utilisé :
* GRASS `r.watershed` via le Processing de QGIS ;
* un MNT reprojeté (résolution d’environ 1 m).
### Paramètres principaux :
* surface minimum = 250
* convergence = 5
* memory = 8000
### Sorties demandées :
* `basin`
* `stream`
Malgré cela, je n’obtiens parfois aucun résultat exploitable, alors que j’ai déjà réussi ce type de traitement sur d’autres études avec une méthodologie similaire.
Je me demande donc :
* s’il existe une méthode plus stable/recommandée ;
* si certains paramètres sont essentiels pour éviter ces problèmes ;
* ou si l’utilisation de points d’exutoire nécessite une autre approche (par exemple `r.water.outlet`, `r.stream.basins`, WhiteboxTools, etc.).
Merci d’avance pour vos conseils et retours d’expérience.
#2 Sun 17 May 2026 15:49
Re: QGIS: Delimiter bassins versants depuis un MNT - Roulette russe
Par ici SVP.
#3 Mon 18 May 2026 11:40
- ccam86
Pour faire suite à mon post,
Voici le sujet associé qui m’a aidé à résoudre mon problème : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … =watershed
Et le lien vers la documentation : https://www.geoinformations.developpeme … a3502.html
Je pense qu’il serait nécessaire d’épingler l’un de ces sujets, ou de créer un post dédié, afin de mettre en avant ce type d’information essentielle et éviter que d’autres utilisateurs aient à la rechercher à nouveau.
Amicalement,
GIS
#4 Tue 19 May 2026 02:16
- vxTedxv
Pas testé mais sinon j'ai trouvé ce plugin fait pour simplifier le processus : https://hub.qgis.org/models/38/
#5 Tue 19 May 2026 14:45
- ccam86
Oui, je viens d’aller voir, mais je n’ai pas réussi à l’installer.
Cela peut toutefois être une solution.
Si jamais tu as plus d’informations sur le processus, n’hésite pas à nous en dire davantage afin de simplifier nos méthodes fonctionnelles.
En te remerciant par avance.
#6 Wed 20 May 2026 09:01
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Un des experts sur le sujet a mis en ligne sur le QGIS Hub un modèle (qu'on peut adapter notamment pour la partie MNT si on possède des sources plus précises) qui permet de délimiter, entre autre, des limites de bassins versant : https://hub.qgis.org/models/35/
A noter que ce modèle a des dépendances (à installer avant de tester le modèle) : PCRaster Tools plugin (https://plugins.qgis.org/plugins/pcraster_tools/, OpenTopography DEM Downloader plugin (https://plugins.qgis.org/plugins/OpenTo … ownloader/.
Sinon une vidéo qui explique les étapes : https://www.youtube.com/watch?v=ZC0skH4ifsI
Dernière modification par Hydrolithe (Wed 20 May 2026 09:05)
