#1 Sun 26 April 2026 21:54
- fefe
QGIS 4.0: Nouveautes + Question bouton "Chart" ?
Beaucoup de nouveautés avec QGIS 4.0
QGIS utilise désormais la bibliothèque Qt6 et il y a beaucoup d'autres nouveautés.
Cependant, je n'arrive pas à utiliser le nouveau bouton "Chart" (Graphique) dans la mise en page.
Difficile de préciser comme sur Excel, la liste des valeurs pour l'abscisse et les effectifs pour l'ordonnée du graphique....
#2 Mon 27 April 2026 05:00
- vxTedxv
Re: QGIS 4.0: Nouveautes + Question bouton "Chart" ?
Dans les propriétés du graphique, il faut :
1- choisir la couche qui va alimenter le graphique,
2- ajouter la série de données dans "Source de données / Data source" avec le "+" vert,
3- puis paramétrer quelles seront les valeurs à prendre en compte pour les X et les Y avec le bouton "Modifier les séries / Modify series" en dessous de la liste des séries de données.
4- ensuite, revenir plus haut avec le bouton pour ajuster les min/max des axes avec le bouton "Modifier les Propriétés du Graphique / Modify Chart Properties"
#3 Wed 29 April 2026 14:31
- fefe
Cette manip ne fonctionne pas sur QGIS 4, QGIS ne comprend pas qu'il faut faire la somme des valeurs pour un graphique en bâton. Par exemple, je demande en x, les différents département de ma région et en y, la somme des populations des communes. ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut utiliser le constructeur d'expression pour paramétrer ce calcul?
#4 Wed 29 April 2026 22:57
- vxTedxv
Si si, ça fonctionne très bien. Preuve en image. C'est juste une question de paramétrage du graphique : les valeurs entrées dans le paramétrage des axes X/Y n'étant pas automatique par défaut, il faut y mettre des valeurs cohérentes...
#5 Tue 14 July 2026 07:58
- stellavargas
3- puis paramétrer quelles seront les valeurs à prendre en compte pour les X et les Y avec le bouton "Modifier les séries / Modify series" en dessous de la liste des séries de données free online games
C'est aussi comme ça que je procède habituellement. Mais cela ne semble pas résoudre le problème de l'auteur du sujet pour QGIS 4.0.
