#1 Wed 12 August 2026 17:47
geomou
Lieu: Floreffe
QGIS: Representer sens des pentes dans un reseau Egout
j'ai un réseau d'égouttage constitué de points représentant des chambres de visite reliées entre elles par des lignes symbolisant les tuyaux .
J'aimerais représenter les sens d'écoulement des tuyaux en utilisant les cotes des fils d'eau des chambres de visite.
Est-ce possible ?
Merci par avance pour vos réponses
Dernière modification par geomou (Wed 12 August 2026 17:47)
#2 Thu 13 August 2026 01:25
vxTedxv
Re: QGIS: Representer sens des pentes dans un reseau Egout
Définissez "reliées entre elles" : si c'est juste reliées visuellement sur la carte, ce sera plus compliqué que si c'est relié avec des relations entre des tables...
#3 Thu 13 August 2026 09:53
geomou
Lieu: Floreffe
Tu peux expliquer un peu ? Je ne connais pas ce paramètre. Ce sont des fichiers que j'ai reçus et je ne suis pas du tout au courant de la méthode utilisée :-(
#4 Thu 13 August 2026 11:17
Pascal Boulerie
Quel est le format initial des données, du DXF ?
Les lignes sont-elles en 2D ?
Les transformer en lignes 3D, en récupérant le z / la valeur de la cote du point le plus près ? (et donc croiser l'information entre la première couche comprenant les lignes, et une deuxième couche comprenant les points représentant les chambres de visite)
#5 Thu 13 August 2026 15:34
geomou
Lieu: Floreffe
Je n'ai aucune idée du format initial.
Qu'est-ce que tu utilises comme commande pour transformer en polyligne3d ? Je connais la commande draper mais elle utilise un MNT pour définir le Z.
Dans le cas qui m'interesse, c'est le niveau du radier de la chambre qui est important. Donc, le croisement entre les 2 couches me semble être la solution parfaite ...encore faut-il savoir comment procéder :-p
#6 Thu 13 August 2026 15:57
Pascal Boulerie
Vous héritez donc d'un projet qui est déjà au format QGIS (pas d'information sur la source des levés terrain initiaux) ?
Affecter une altitude aux points d'une polyligne pour en faire une polyligne 3D à partir d'une deuxième couche de points où ne récupérer que le z :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=132571
(discussion trouvée dans les archives en y cherchant - https://georezo.net/forum/search.php - avec les mots-clés suivants :
QGIS AND points AND couches AND altitude*
#7 Thu 13 August 2026 16:11
geomou
Lieu: Floreffe
C'est tout à fait ça : j'ai reçu les shp sans aucune explication 😢
Nickel ...je vais tester la commande aggregate 🤞
Merci pour ta réponse Pascal
#8 Thu 13 August 2026 16:19
Pascal Boulerie
J'espère qu'il y a moyen de faire correspondre les points même s'ils ne coïncident pas exactement entre eux (selon une certaine tolérance de précision géométrique, pour éviter de ne pas trouver de solution exacte x1 = x2 et y1 = y2 !!)
Avec les mêmes mots-clé, j'ai aussi trouvé la discussion suivante pour récupérer une altitude dans une couche à partir d'un point en XYZ présent dans une autre couche :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 16#p282516
#9 Fri 14 August 2026 10:58
Frazie
si les canalisations ont été tracées dans le sens de circulation il suffit d'appliquer une symbologie (voir PJ).
je procède de cette façon de mon côté.
Pour changer le sens de circulation j'utilise le plugin "Swap Vector Direction".
#10 Hier 08:47
Pascal Boulerie
Si...
Je pense qu'il faut partir du principe / sur le postulat général que les canalisations n'ont pas été bien orientées, et qu'il faut donc retrouver les z.
#11 Hier 10:56
Frazie
il faudrait un exemple de données pour mieux comprendre comment elles sont structurées.
: ces données elles sont associées au regard ou à la canalisation ? comment sait-on qu'un zfe de ce regard est lié à une des canalisations qui est connectée dessus ?
