#1 Mon 12 October 2026 12:15
Eric74
Plan Topo depuis nuage de points ?
Depuis peu je suis amené à réaliser des plans topos à partir de nuage de points.
Le relevé terrain est plus rapide mais je n'arrive pas à trouver de méthode satisfaisante pour le dessin sur AutoCAD / Covadis.
Ma question : comment procédez vous pour réaliser vos plans topos avec la contrainte d'avoir des Polylignes 2D ?
Avec altitude sur tout les sommets de la Polyligne.
Merci d'avance pour vos retours, Cdlt, Eric
#2 Tue 13 October 2026 08:38
olivier.eckmann
Re: Plan Topo depuis nuage de points ?
On peut dessiner en polyligne 3D, puis immatriculer pour mettre des points topo sur les sommets, puis convertir les poly 3D en 2D.
Si travailler avec des poly3D pose problème pour les types de ligne autre que CONTINUOUS qui ne sont pas affichés, il y a cette solution, notamment à travers le plug-in que j'avais écrit à l'époque :
https://www.autodesk.com/support/techni … yline.html
Olivier
#3 Tue 13 October 2026 15:27
Eric74
Merci de ton retour.
Le problème d'une polyligne 3d c'est qu'elle ne gère pas les arcs de cercle.
J'ai testé plusieurs méthodes mais aucune n'est vraiment efficace.
1 - Transformer nuage en MNT et projeter mes points topo dessus (qualité du MNT près des bordures médiocre).
2 - INserer mes points topos sur le nuage et créer la polyligne après (problème des arcs).
3- Créer points topos avec un code et générer le dessin via Covadis (Looong).
Eric
