#1 Thu 20 January 2005 15:33
Mrich Job
export xml
De: magali
Bonjour.
Je souhaiterais exporter (traduire) en xml des elements non surfaciques (reseaux, points) de fichiers mapinfo pour ensuite les representer en svg
Comment pourrais-je proceder?
#2 Thu 20 January 2005 08:19
Davidtecher
Re: export xml
De: TECHER Jean David
bonjour
je sais que pour les shapefiles il existe deja un convertisseur shp2svg (et bien d'autres ou un certain module a mettre dans le logiciel d'ArcView) qui permet cette conversion...
sinon il existe la solution en open-source: importer vos donnees de mapinfo dans un base postgis (PostgreSQL) grace a l'utilitaire ogr2ogr et d'utiliser la fonction AsSVg() qui permet de convertir divers objets geospatiales en code xml comprehensible par le SVG
#3 Thu 20 January 2005 08:19
Laurent Jégou
Re: export xml
Bonjour, il existe plusieurs possibilites pour ce faire, par exemple
generer un postscript avec Mapinfo et convertir ce postscript en svg
avec un outil comme Inkscape, Sodipodi ou Adobe Illustrator.
Pour mieux preserver la superposition des couches il vaut mieux utiliser
un convertisseur SIG vers SVG. A part la solution ogr2ogr/postGIS citee
par JD Techer (avec un tres utile tutorial sur son site), pour Mapinfo
vous avez des logiciels commerciaux comme FME et SVGMapMaker, mais pour
Arcview il existe un script gratuit :
http://www.carto.net/projects/shp2svg/
Donc vous pouvez convertir les plans Mapinfo en plans shape (traducteur
universel de Mapinfo), puis en svg.
Laurent Jegou
IGE Cartographe
UTM - Dept. Geographie
31058 TOULOUSE Cedex 9 - 05.61.50.43.89
http://www.univ-tlse2.fr/geoprdc
#4 Fri 21 January 2005 18:11
Dariuspol
Re: export xml
De: alex
pour mapinfo il existe egalement : map2svg (a rechercher sur google, je n'ais plua l'adresse). normalement la dreniere version est passee de date mais il suffit de changer celle de votre ordinateur pour que cela marche de nouveau.
cordialement,
alex
Longue vie au SVG
