#1 Thu 03 February 2005 15:23
- Leaute Gael
- Invité
SVG et Java
De: gael leaute
Je cherche une methode pour associer Java et SVG.
Apparemment, la solution la plus evoluee aujourd'hui se nomme Batik, du projet XML Apache. Elle permet de visualiser, generer et manipuler le SVG et possede un composant graphique SVG.
http://xml.apache.org/batik/
- Connaissez-vous des projets concrets (carto ou non) utilisant cette API et consultables sur le web ?
- Ou bien Connaissez-vous des API Java, possedant un composant graphique directement integrable dans une appli Java, plus
fiable ... et Open Source ?
Merci de vos temoignages et bonne fin de journee,
Gael LEAUTE
leaute_gael@hotmail.com
#2 Tue 15 February 2005 11:35
- Dcaillon
- Invité
Re: SVG et Java
De: Caillon Didier
bonjour Gael,
Batik : une bonne approche java/svg, mais trop lourde pour etre deployee sur des clients legers... par contre a utiliser pour exploiter du SVG cote serveur et pourquoi pas exporter des images generees a partir de ce rendu SVG.
de memoire, autre API complete : GeoTools
pour une applet optimisee par rapport au besoin exprime : rien ne vaut la refaire de zero (cas du site de teledeclaration des surfaces cultivables, campagne 2004 pour le ministere de l'agriculture). Temps de real suivant complexite de regles de gestion en saisie : 2 a 5 h/mois.
