#1 Mon 29 August 2005 15:17
- Tetoun34
- Invité
ArcIMS vs Mapserver
De: xavier
je recherche des éléments de comparaison entre les 2 serveurs cartographiques Mapserver et ArcIMS.
Merci d'avance pour vos reponses,
#2 Mon 29 August 2005 18:30
- Leny Pa
- Invité
Re: ArcIMS vs Mapserver
De: Le Ny Pierre-André
J'ai eu à traiter de cette problématique lors de mon stage de DESS.
Vous trouverez quelques informations dans mon rapport disponible à cette adresse :
http://sigfrance.free.fr/ressources/fil … fremer.pdf
#3 Mon 29 August 2005 22:17
- Webmaster
- Invité
Lors de la dernière conférence Mapserver, une étude réalisée par refraction
research a été présentée à ce sujet:
Title: A WMS Comparison: MapServer versus ArcIMS
Author: Brock Anderson, Refractions Research
Abstract: In 2004/2005 Refractions Research worked with the British Columbia
governments Ministry of Sustainable Resource Management to analyze open
source WMS alternatives to ArcIMS within the Ministry s demanding technical
infrastructure. The Ministry was troubled by ArcIMS s administrative needs,
especially when coupled with ESRI s WMS Connector. An open source alternative
that fits into their technical infrastructure and provides comparable
performance could be incentive enough to start replacing ArcIMS. With this as
motivation, MapServer, the chief open source WMS competitor to ArcIMS, was
compared to ArcIMS on the axes of performance, standards compliance, and ease
of administration. This talk will focus on the test methodology, initially
slower-than-expected MapServer performance, the subsequent performance
enhancements, and the final test results.
La conclusion de Brock était qu'après un "tuning" adéquat de Mapserver, on
avait des performances 30% meilleures qu'ArcIMS pour des connexions ArSDE.
Par ailleurs, l'interopérabilté d'une solution libre basée sur Mapserver avec
les solutions bases de données ou desktop d'Esri est très bonne: on peut par
exemple utiliser un "émulateur ArcIMS", IMSEMU (un code php d'à peine plus de
30ko compressés pour émuler ArcIMS avec php-mapscript), et il existe des
extensions pour exploiter au moins les WMS depuis tous les ArcView, y compris
les 3.xx
Cdt,
Daniel FAIVRE
#4 Wed 31 August 2005 14:29
- Jc Guimard
- Invité
De: Jean-Charles Guimard
http://mapserver.gis.umn.edu/cgi-bin/wi … erVsArcIMS
