Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 31 August 2005 13:00
Laurent Amelie
calculer les coordonnées d'un point
De: Laurent
j'ai créé des points manuellement. J'aimerais obtenir automatiquement les X et Y corresppndant mais je ne sais pas quelle formule entrer. Je sais qu'il faut créer une colonne X et une colonne Y dans ma table de points mais après?
merci d'avance
Amélie
#2 Mon 05 September 2005 13:20
jean-francois Behm
Re: calculer les coordonnées d'un point
Menu "mettre à jour colonne" :
Colonne à mettre à jour : colonne X
Expression : centroid(X)
Pareil avec les Y en remplaçant les X par ...Y ;-)
Bon courage,
Jean-François Behm
Ecole Privée des Techniques Géographiques de l'Environnement
www.eptege.com
Services Géographiques,
www.servicesgeographiques.com
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
#3 Mon 05 September 2005 14:42
bertrand
Lieu: EAU DE PARIS
Vous pouvez également utiliser l'outil .MBX nommé "Coordinate extractor" (Extracteur de coordonnées) placé dans le gestionnaire d'outils (faire Ajouter Outil si il n'est pas installé) dans le menu Outils...
Bon courage...
B. LAURANCIN
laurancin@texte-a-enlever.eaudeparis.fr
Dernière modification par bertrand (Tue 06 September 2005 10:00)
#4 Mon 05 September 2005 16:58
AxEor
j'ajoute que directement dans la fenetre map basic
vous pouvez saisir le code suivant
Update Matable Set X = CentroidX(obj)
Update Matable Set Y = CentroidY(obj)
attention car la valeur résultante sera exprimée dans le systeme de projection avec lequel vous travaillez au moment de votre mise à jour...
axel
#5 Fri 16 September 2005 14:28
BIJU-DUVAL FRANCOIS
Table Mettre à jour colonne Expression CentroidX(obj)       CentroidY(obj)
#6 Fri 23 September 2005 16:27
Amélie Laurent
Lieu: Tours
merci à ceux qui m'ont répondu. Pour info, j'ai chargé l'outils "coordinate extractor" et ça me convient très bien.
Amélie
