#1 Wed 06 April 2005 14:38
Coutm
[gdal-mapserver] probleme entre gdaltindex et les .shp
De: Marie
Je suis sur Linux Debian 2.6, j'essai de creer un tileindex avec gdaltindex a partir de la bdortho. Les fichiers sont des ecw. Gdal est compile avec ecw.
Probleme : lorsque je lance la commande  gdaltindex index.shp *.ecw , j'ai un message me disant :  unable to open index.shp ou .SHP .
Ma librairie shapelib est bien installee avec les liens symboliques qu'il faut (j'arrive a faire shpdump par exemple).
Si vous avez une idee?!
#2 Thu 07 April 2005 12:12
Trust
Re: [gdal-mapserver] probleme entre gdaltindex et les .shp
De: Cyrille
Le message d'erreur me fait penser a un probleme de droit.
As tu verifie ?
chmod +w -R  /.../le_repertoire
#3 Thu 07 April 2005 18:22
Lionel Bargeot
coutm@texte-a-enlever.yahoo.fr wrote:
> De: Marie
> Bonjour,
> compile avec ecw.
Nous avons le meme message d'erreur (et la meme config). Il indexe quand
meme un certain nombre d'images puis il plante. Le process est encore
visible mais n'arrive pas a terminer sa tache. Solution temporaire, nous
creons le shapefile sous windows.
Lionel Bargeot
Ingenieur SIG
CNERTA-ENESAD, 2 rue champs-prevois, batiment grand-champs, 21000 Dijon
03.80.77.28.49
http://www.igcs-stb.org/
#4 Thu 07 April 2005 18:22
Guillaume Sueur
je pense aussi a un pb de droits. Essayez de specifier un chemin pour
index.shp, vers un repertoire en 777 par exemple.
Bonne chance.
> De: Marie
> Bonjour,
> Merci d'avance
Guillaume SUEUR
GEOSIGNAL - Groupe BVA
25bis Avenue Marcel Dassault
31505 TOULOUSE CEDEX 5
#5 Fri 08 April 2005 18:32
Ludovic LESTRAT
coutm@texte-a-enlever.yahoo.fr a ecrit :
> De: Marie
> Bonjour,
En cherchant une solution pour lire de l'ECW dans Grass, j'ai lu quelque
part que la lecture de l'ECW par Gdal ne fonctionnait que sous windows,
une sombre histoire de plugin je crois.
Si ca peut expliquer votre probleme...
Ludovic
Ludovic LESTRAT,
Responsable geomatique et informatique
Ginger Environnement Ile-de-France Centre
16 allee Promethee BP 20169 28003 Chartres Cedex
bur : 02.37.88.03.30
fax : 02.37.35.38.22
#6 Fri 08 April 2005 18:32
Coutm
De: Marie Coutard
oui je crois aussi que c'est une question de droit:
chown -R nobody [chemin/repertoire/des/ortho/]
chmod -R 777 [chemin/repertoire/des/ortho/]
Je vous avoue, j'ai pas encore teste parcqu'entre temps il m'est arrivee plein d'histoires avec d'autres programmes (postgresql et postgis 1.0.0-rc6 notamment).
Je confirme  des que possible...
Merci de vos reponses eclairees.
Marie
#7 Fri 08 April 2005 18:32
Sylvain Perrinel
>> De: Marie
>> Bonjour, Je suis sur Linux Debian 2.6, j'essai de creer un tileindex
> Bonjour,
> quelque part que la lecture de l'ECW par Gdal ne fonctionnait que sous
> windows, une sombre histoire de plugin je crois.
> Cordialement
> Ludovic
Depuis peu, la bibliotheque GDAL supporte le format ECW sous Linux car
la societe ErMapper, qui detient le format ECW, a developpe un Kit de
developpement ECW sous Linux. Il est possible de le telecharger sur le
site de GDAL. L'installation est simple puisqu'elle consiste a copier
des fichiers dans l'arborescence du PC.
Puis apres recompilation de la derniere version de GDAL, l'ECW est pris
en compte par GDAL et affiche dans Mapserver....
Donc a tester si le probleme vient de la.
Sylvain Perrinel
MAAPR/DGA/SDSI/CERIT
Departement d'Information Geographique (DIG)
BP 12668
31326 Castanet Tolosan
Telephone: 05.61.28.92.76
Web : http://10.202.240.135/fichiers/dig/sigsiti/index.php
#8 Tue 12 April 2005 13:30
Coutm
De: Marie Coutard
Bon apres re-test, gdaltindex ne fonctionne toujours pas. J'ai le meme message d'erreur. Pourtant le repertoire ou se trouve mes donnees et meme celui qui contient mes executables (/local/bin) ont tous les droits en ecriture, lecture et execution (777) et n'appartiennent a personne (noboby).
Je me suis renseignee aupres du developpeur de gdal et il m'a dit que le probleme ne venait pas de sa biblotheque de fonctions...
Je pense que cela doit etre un souci de path ou alors un mauvais lien vers une lib.
Donc, en resume, cela vient de ma configuration de debian et non de gdal.
#9 Wed 13 April 2005 15:40
Trust
De: Cyrille
et en lancant le programme en etant root, l'erreur se reproduit elle ?
Pour ma part j'arrive a creer les shapefile a partir de gdal mais je n'arrive pas a aller plus loin.
J'utilise maplab 2.2.
avec le tutorial situe l :
http://www.maptools.org/dl/maplab/utilisationMaplab.pdf
impossible d'integrer un layer de type tuile.
Bonne apres midi
#10 Thu 14 April 2005 13:17
Coutm
De: Coutard Marie
bonjour a tous,
J'ai trouve une alternative a mon probleme. Dans l'incapacite de creer un tileindex sur des ecw avec gdaltindex, j'ai utilise la commande gdal_translate pour transformer les ecw en geotiff. J'index ensuite les geotiff.
La solution est satisfaisante car le geotiff resultant est moins lourd que l'ecw original.
A titre informatif, j'aimerais savoir si quelqu'un a reussi a realiser un index a partir des ecw?
Merci a tous pour votre attention & bonne continuation.
Marie
#11 Thu 14 April 2005 13:17
Pierre -André Le Ny
------_=_NextPart_001_01C540D9.BBD7CC50
Non, pour la simple et bonne raison que l'ECW n'etait pas supporte =
sous
Linux jusqu'a peu ( absence de Connecteur)
Mais j'ai lu sur cartonet qu'ER mapper a sorti un kit de developpement =
pour
justement permettre a GDAL de prendre en compte ECW. Ca passe par une
recompilation de GDAL.
Si tu n'as pas fait cette manip. Ca ne peut pas marcher. Reste que ton
message d'erreur n'est pas explicite (open SHP impossible)
A suivre.
Pierre-Andre Le Ny
Ingenieur d'etudes et de developpement
Generale d'Infographie
ZA Les Erables - Batiment 4
66 route de Sartrouville - F-78230 LE PECQ
Tel : (33) (0)1.30.15.40.50
Fax : (33) (0)1.30.15.40.60
pleny@texte-a-enlever.gi-paris.com
http://www.generale-infographie.fr/
De : coutm@texte-a-enlever.yahoo.fr [coutm@texte-a-enlever.yahoo.fr]
Envoye : jeudi 14 avril 2005 09:36
=C0 : cartonet_dev@texte-a-enlever.georezo.net
Objet : [cartonet_dev] Re: Re: [gdal-mapserver] probleme entre =
gdaltindex et
les .shp
De: Coutard Marie
bonjour a tous,
J'ai trouve une alternative a mon probleme. Dans l'incapacite =
de creer un
geotiff.
La solution est satisfaisante car le geotiff resultant est moins =
lourd que
l'ecw original.
A titre informatif, j'aimerais savoir si quelqu'un a reussi a =
realiser un
Marie
=\n
RE: [cartonet_dev] Re:  Re:  [gdal-mapserver] probleme entre =
Non, pour la simple et bonne raison que l'ECW n'etait =
pas supporte sous Linux jusqu'a peu ( absence de Connecteur)
Mais j'ai lu sur cartonet qu'ER mapper a sorti un =
kit de developpement pour justement permettre a GDAL de prendre en =
compte ECW. Ca passe par une recompilation de GDAL.
Si tu n'as pas fait cette manip. Ca ne peut pas =
marcher. Reste que ton message d'erreur n'est pas explicite (open SHP =
impossible)
A suivre.
Pierre-Andre Le Ny
pleny@texte-a-enlever.gi-paris.com =
Objet : [cartonet_dev] Re: Re: [gdal-mapserver] =
De: Coutard Marie
bonjour a tous,
J'ai trouve une alternative a mon probleme. =
Dans l'incapacite de creer un tileindex sur des ecw avec =
gdaltindex, j'ai utilise la commande gdal_translate pour transformer =
La solution est satisfaisante car le geotiff =
A titre informatif, j'aimerais savoir si quelqu'un a =
Merci a tous pour votre attention & bonne =
continuation.
Marie
=\n
cartonet_dev-help@texte-a-enlever.georezo.net
------_=_NextPart_001_01C540D9.BBD7CC50--
#12 Fri 15 April 2005 13:34
François Aumonier
RE: [cartonet_dev] Re: Re: [gdal-mapserver] probleme entre gdaltindex et les
.shpECW c'est bien, mais c'est un format proprietaire pas toujours tres
souple.
FA
De : Pierre -Andre Le Ny [pleny@texte-a-enlever.gi-paris.com]
Envoye : jeudi 14 avril 2005 12:07
À : coutm@texte-a-enlever.yahoo.fr; cartonet_dev@texte-a-enlever.georezo.net
Objet : RE: [cartonet_dev] Re: Re: [gdal-mapserver] probleme entre gdal
tindex et les .shp
Non, pour la simple et bonne raison que l'ECW n'etait pas supporte sous
pour justement permettre a GDAL de prendre en compte ECW. Ca passe par une
A suivre.
Pierre-Andre Le Ny
À : cartonet_dev@texte-a-enlever.georezo.net
Objet : [cartonet_dev] Re: Re: [gdal-mapserver] probleme entre gdaltindex
et les .shp
De: Coutard Marie
bonjour a tous,
geotiff.
l'ecw original.
Marie
Le contenu de ce mail a ete analyse par une solution anti-virale fournie
par la S.A.E.M. Intermediasud
#13 Thu 28 April 2005 12:11
Franck Villoin
De: Villoin Franck
Une reponse un peu tardive mais bon le forum n'est pas encore dans mes favoris. Recement j'ai utilise gdaltindex pour constituer mes fichiers de tuilages pour mes rasters en png. J'ai eu le meme message mais le shape est constitue correctement j'utilise la version gdal 1.2.6
Franck
